工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
平板电视故障维修实例例1、机型:TPW4219H故障现象:屏幕左边有竖黑条。检修过程:仔细观察,竖黑条的宽度为整个屏幕的十四分之一。同时发现,黑条的里面有一根红线和两根绿线。该机的地址驱动有14条COF线,根据PDP的显示原理,初步判断为逻辑板或者地址驱动的一条COF线失效。进一步实验,断开LVDS连接线,故障现象为整个屏幕变黑,但是与原来黑条对应的地方仍然有一根红线和两根绿线。现在可以肯定是逻辑板或者地址驱动的一条COF线失效。小心地拆开与黑条对应的COF插头,未见异常,重新装好COF线,故障现象消失。为了保证修复后的可靠性,连续观察一天,还是出现同样的故障。更换逻辑板无效,更换整个屏(韩国LG公司产品)后故障排除。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
hongan-ln
沙发
2006-10-12 21:11:12
hzfygyg
板凳
问:LCD屏无论在启动或运行时都偏红请问是不是一定是显示器坏该怎么办﹖
2006-10-08 13:30:08
加载更多LCD并不娇贵,完全可以连续运行。
我们搞的系统连续运行5年,LCD运行仍然良好,而CRT已经换了两台了。
好题目!希望能见到更多的问答。
答:LCD屏无论在启动或运行时都偏红,请检查电脑附近是否有磁性物品。另外有可能是显示屏与主板的连接线松动。
