土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ DIALux把我害惨了!
DIALux把我害惨了!
发布于:2006-10-08 13:28:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
8.4x3.9,高4.7,吊顶做1米,这样的办公室,算出来竟然要8个光通为7290lm的格栅灯盘!!!!单位面积密度为29.2W!!
天,开始我没验算功率,画上图去了,结果,被别人笑惨了,而且还是行外人!!
没脸了。。。
这软件算出来的东西怎么会这样?
全部回复(31 )
  • zzyjh118
    zzyjh118 沙发
    算出来的肯定大的,你要知道根据社么来定的,是根据照明节能里的标准来定的,这只能作为参考的!
    好好看规范吧,一开始我也是这样用雷市的算出来很大,然后他们定的都比我小很多,最后我看了规范,上面有一条的,以节能为标准的!
    2009-08-28 15:26:28
  • kerdexx
    kerdexx 板凳
    估计是你系统的问题吧
    一般最多是在安装时要重启一次的...
    2006-11-21 18:28:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
灯盘采用电子式的跟电感式的有什么区别?
灯盘采用电子式的跟电感式的有什么区别?刚接触电气,请教各位大哥。。。还有,应急电源带模块是什么意思?
