土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯盘采用电子式的跟电感式的有什么区别?
灯盘采用电子式的跟电感式的有什么区别?
发布于:2006-10-08 12:59:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
灯盘采用电子式的跟电感式的有什么区别?刚接触电气,请教各位大哥。。。还有,应急电源带模块是什么意思?
全部回复(4 )
  • yph007
    yph007 沙发
    引用lilin1017@co163在2006-10-09 11:19:51.0发表的内容:
    你说的不清楚,是不是指镇流器?如果是镇流器电感式皮实,不容易坏,但功率因数低,有噪音。
    电子式功率因数高,无噪音,但容易损坏,要用就应名牌的。
    补充一下:
    电子式 可以低压启辉,但如果电压偏高可造成镇流器损坏
    电感式 一般电压180V以上都可启辉,电压低于180V启辉就困难了.
    2006-12-19 17:07:19
  • zsyabai
    zsyabai 板凳
    用节能型电感镇流器不就得啦!经济实惠,使用总成本低。是好东东!
    2006-10-09 22:19:09
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
“三防”指的是什么?
常常说的“三防”灯具是不是指“防水、防尘、防腐”,还是“防水、防腐、防爆”呢?
