土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土方开挖的工作面多少米,这个怎么计算
土方开挖的工作面多少米,这个怎么计算
发布于:2012-03-17 19:57:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
深度是3.6米的
那么工作面多少呢
这个怎么计算的啊
全部回复(3 )
  • fei6588332
    fei6588332 沙发
    你好,都需要放坡,然后施工工作面宽度最小值是 砖基础的20CM 条石基础30 混凝土基础垫层支模板30 混凝土基础支模板 30 基础垂直面做防水层的 80
    2012-03-22 19:54:22
  • hsxzkf99
    hsxzkf99 板凳
    土方的计算也是我急需的,多谢
    2012-03-22 11:26:22
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
人民日报综合楼幕墙工程招标黑幕
正在建设中的人民日报综合楼是一座标志性且很有影响力的工程,幕墙工程巨大,因而招标过程极为敏感,受到多方密切关注。该工程的招投标工作从2011年10月份开始进行,经过公开招标和评比,根据技术和商务上分别评分得出的总评分,将各投标单位排列出了名次。评比结果出来后,经查实,按照招标规则及招投标法的相关规定,排在第一名的单位和排在第二名的单位均应废标,根据招标规则的相关规定,接下来应该考虑排在第三位及后面的投标单位,按顺序选择中标单位。
