土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 维高牌29寸彩电逃台的维修
维高牌29寸彩电逃台的维修
发布于:2006-10-08 13:06:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一台维高29寸彩电出现逃台的故障,故障现象是:开机后30秒内图象伴音均正常,过后图象雪花增大图象扭曲且伴音噪声明显增加,最后出现蓝屏.转台后此重复故障过程.
此机是由一片TDA8362完成中放,色解和扫描产生的任务,查当图象变化时高频头调谐电压不变,这说明故障不是由调谐电压引起的.再查高频头AFT电压发现此电压不稳.分析此机采用TDA8362来完成中放,色解,扫描发生等功能,此IC的视频检波和AFT电路采用同步检波电路形式,它外设只有一个38MHZ中周,调整此中周就可实现视频检波和AFT的调整。AFT电压由44脚输出,控制高频头的本振。所以此机的调谐选台由高频头,中频输入声表面滤波器,38MHZ中周这三个主要部件组成,为此这三个部件的参数配合要求较严,某一个部件参数发生变化均影响接收的质量和稳定性。据此检查视频同步解调中周,没发现问题,后用中频信号发生器输入,当输入的中频信号频率为39MHZ时,图象稳定正常,频率为38MHZ时图象出现严重扭曲,这说明中频通道的频率特性偏移了1MHZ,怀疑中频输入端的声表面滤波器有问题,换之故障消除.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高露华29寸彩电的维修
此机的故障是不能用中文显示菜单并且只能接收10套电视节目。检查中发现在自动搜台的状态下,存储号跳到10后就中断了,检查高频头和30V的调谐电压均没有问题,因此怀疑储存器有问题,换新后故障消除,同时菜单也能用中文显示了。这是高露华29寸彩电储存器不良所造成的特殊故障现象,这种故障是这种彩电的通病。
