土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高露华29寸彩电的维修
高露华29寸彩电的维修
发布于:2006-10-08 13:05:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
此机的故障是不能用中文显示菜单并且只能接收10套电视节目。检查中发现在自动搜台的状态下,存储号跳到10后就中断了,检查高频头和30V的调谐电压均没有问题,因此怀疑储存器有问题,换新后故障消除,同时菜单也能用中文显示了。这是高露华29寸彩电储存器不良所造成的特殊故障现象,这种故障是这种彩电的通病。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
新高路华彩电雷击机的体会
维修新高路华彩电雷击机的体会:雷击机通常分三种情况:一、用户比较了解雷击的常识,在雷雨天时把电视的电源线拔了,但没有把天线拔去,在这种情况下遭雷击的电视机多出现指示灯亮但不能开机的故障,开机检查主电源只有70-80伏之间,这说明是取样电路部分有问题,通常是V613(C1815)损坏。有时伴随着VD641(6.2伏)稳压管也损坏,这种问题只要换了这两个零件故障就消除。
