工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于新高华彩电几个比较常见故障的维修经验下面是几则关于新高华彩电几个比较常见故障的维修经验:机型:TN—2992TDD故障为左声道有声。右声道无声。左声道开到25以后才有声音。检修分析:首先将左右声道的功放块对换试了一下,结果情况一样,证明功放没有坏。把左声道音频输入断开,然后将有问题的右声道音频的输入端接到正常的左声道音频输入端,结果正常。说明音频输入端是正常的。查音频控制电路发现CPU(LC863332A)的第5脚和6脚(左右声道音量输出控制脚),只有左声道有电压变化,右声道没有。换上新的CPU后,结果两边的声音恢复正常。但只有将音量指示条到25后才有声音,电路上有一个开机静音控制电路,与之连接的是音量控制电路两个三极管,检查发现,开机静音电路上的A1015的C极和E短路了。更换新管子后,声音控制恢复正常了。据用户说,由于下雨打雷引起的。有多台这种型号的彩电都出现过这个问题,也是用此法解决的。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
hzfygyg
沙发
这个总线数据是新高路彩电中最有代表性的。比如说:TN—2955TD,TN-2998TB,TN-2593TB,TN-3486TC,TN-2992TB等机型。
2006-10-08 13:04:08
hzfygyg
板凳
2006-10-08 13:04:08
加载更多回复 举报
