土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教!单相变压器组三相变压器?
请教!单相变压器组三相变压器?
发布于:2006-10-08 08:10:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有三台单相变压器 变比380/36 要求组成一台三相变压器。输入电压380V输出电压21V,联接组别11点。请各位高手帮小弟解答,最好告诉我那能找到相关的论文。谢谢各位了!
一点小意思不成敬意!呵呵
全部回复(4 )
  • amu236
    amu236 沙发
    谢谢各位回帖 应该还有 YD5
    2006-10-30 12:42:30
  • chenbz123456
    chenbz123456 板凳
    正确!!!!!
    2006-10-14 14:30:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器烧了3个了
有个问题向论坛里老师们请教: 我在一个供电局工作,前段时间有个用户,作钢管加工的,变压器80KVA,有一天变压器烧毁了,后来我们马上抢修换上一台80KVA,用了28天又烧掉了。之后又换上一台,结果只用了2小时就烧了。在两次抢修过程中,我们都仔细检查是否有内部故障,观察电流情况,结果发现用户内部没故障,启动电流有220A左右,持续时间有3秒钟,然后降为70A左右。用户设备为整流器加直流电机,总功率50KW。
