土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS 外部旁路干线图评阅?
UPS 外部旁路干线图评阅?
发布于:2012-03-16 20:18:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个项目,UPS厂家提出以下配电干线图,实现外部旁路,即UPS检修时,达到市电供电。
本人认为,手动旁路,安全不好,而其,其带锁的开关,我也难以采购。
在此,希望各位能否给一份标准的“UPS旁路”系统图。其“带锁的开关”是什么样的啊?
  • trublemaker
    trublemaker 沙发
    那个应该是互锁开关吧,就是同时只能有一个开关合上。
    2012-03-17 11:27:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求解】10KV高压计量表显示B相欠压,计量电量不准确
我公司是两路10KV进线供电至高压配电室,高压进开关柜型号为KYN28A-12,中置式开关柜,近期出现计量表显示B相欠压,月底和电厂计量表核对用电量,我厂区内高压计量表月总用电量与电厂相差200万度左右,以前就差四五万度左右(因线路较长,主要是线损)。计量保险正常,PT二次电压输出正常,顶端小母线电压正常,我们公司这两路10千伏各自经进线柜后未并列,分别运行向各自负荷供电。后来请来专家检查计量柜门上有个叫电压切换箱的装置(产地是南京力导,型号:DMP300),说是电压切换箱坏了。这个电压切换箱的工作原理是刚什么的呢?和计量有什么关系呢?计量箱输入电压信号正常对地50V,输出不正常,中相输出对地电压22v,为什么会造成计量误差如此之大呢?拜请各位老师指教!!!
