土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有问题问,请高手解答!
有问题问,请高手解答!
发布于:2006-10-07 22:46:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1\5匹的空调功率多大?
2\6台5匹的空调需要多大的供电箱?
3\5匹的空调需要多少平方的线?
本人万分感谢!
照明方面的问题:
4\一个400平方米的多功能报告厅,照明用600*600的格栅灯+筒灯配置,请问怎么搭配法?600*600的格栅灯需要多少瓦的功率?以及需要多少个才行?
再次谢谢你的解答~!
全部回复(4 )
  • tongzhizhu
    tongzhizhu 沙发
    谢谢大家的解答。
    2008-04-23 22:57:23
  • renshenghebi
    renshenghebi 板凳
    选择空调的方法:
    1P=2500W(制冷量)
    按常规1P≈750W(电功率),
    在日常生活中办公场所我们一般按1平米=100W(制冷量)考虑,假设有一个100平的房间,
    100*100=10KW(制冷量)
    10KW/2.5KW=4P-------可以确定这个房间选一个4P空调或两个2P空调就够用
    4*0.75KW=3KW(电功率)----------你就可以按3KW的电功率来确定线径大小
    但一般空调不仅有制冷功能还有制热功能,所以我在平时都按1P=1KW(电功率)来考虑,即
    100平的房间,所选4P空调的电功率为4KW,就按4KW的电功率来确定线径大小。
    2006-10-09 08:55:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
插座的容量,10A与30A的区别?
我们现在这个项目,原来的线都布好了,业主要求增加两个30A的插座,原来的都是2.5平的线,插座的容量应该是10A的吧,现在要求增加,那是不是要从配电箱单独拉线出来,还有10A的单相插座如何计算功率?30A的呢?谢谢。
