土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 插座的容量,10A与30A的区别?
插座的容量,10A与30A的区别?
发布于:2006-10-07 19:13:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们现在这个项目,原来的线都布好了,业主要求增加两个30A的插座,原来的都是2.5平的线,插座的容量应该是10A的吧,现在要求增加,那是不是要从配电箱单独拉线出来,还有10A的单相插座如何计算功率?30A的呢?谢谢。
  • chenjianjun9666
    搂主问的好!我也很想知道怎么计算插座的计算功率?师傅说只要插座不超过16A就可以了!!
    2006-10-31 21:33:31
  • z7777zz
    z7777zz 板凳
    对 必须单独拉线 如果非要做成插拔的方式 那就要使用单相32A或40A的工业子母插头了 另外还需调整配电箱其它项的平衡
    10A的单项插座如何计算功率这个问题有点难,一般功率不从插座算,应该是你的用电设备或按断路器及导线容量预留
    2006-10-07 21:47:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
380V发电机的零线可以接地不?
380V发电机的零线可以接地不? 零线接地对发电机的功率有影响没?为什么?
