土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 河道治理
河道治理
发布于:2012-03-16 14:31:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
河道治理中衬砌和护砌有什么区别
  • nidr_zys
    nidr_zys 沙发
    但就功能上说基本都一个意思。但是从防护未来来说可能有所不同。衬砌,在我理解的实际来看大多用去人工渠道底部和边坡护坡、水工隧洞的喷锚(内壁加固和减少水损),也就是大多用具输水建筑物内壁上。
    护砌的话,是不是还可以泛指一般的挡土墙等起到稳定边坡作用的一种工程手段。或者用于高边坡防护,比如公路高边坡防护用的钢丝网、喷素混凝土、格宾网、生物混凝土这些。可能还包括防止河岸冲淘的护岸、丁坝等。我认为,如果把这些叫做"衬砌",那是不合适的。可能叫“护砌”比较好一些。也就是护砌是边坡防护的一种手段呢。大致来讲,衬砌用于内部,护砌用于非内部。
    2012-03-17 09:18:17
  • ☆北★都☆
    这个有区别吗?
    难倒一个指单单的表面防护,一个指加对结构的保护?
    2012-03-17 00:00:17
水利工程设计
28.26 万条内容 · 394 人订阅
节水灌溉中一些问题请教
节水灌溉中,管灌与小管出流有什么区别,要是果园的灌溉选什么合适,有什么指标吗?关键的三通、给水栓的规格型号中直径指的是外径,内径还是公称直径?
