土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 节水灌溉中一些问题请教
节水灌溉中一些问题请教
发布于:2012-03-16 14:05:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
节水灌溉中,管灌与小管出流有什么区别,要是果园的灌溉选什么合适,有什么指标吗?关键的三通、给水栓的规格型号中直径指的是外径,内径还是公称直径?
  • ☆北★都☆
    果园的可以用喷灌啊。主要就是确实喷射半径,压力和流量。不是学这个的。你具体的可以看下喷灌技术规范。。呵呵。
    节水灌溉。我知道的好像用PVC和PE管的较多。
    PVC规格用DN表示,如DN150,就是指公称直径为150的PVC管,它等于管道半径-0.5倍的管道壁厚。
    PE管规格用DE表示。如DE150,指外径为150的管道。
    对于三通等管件,就可以按照不同的管材选择配套的就可以了。
    以上纯属业余理解,可以多多讨论。
    [ 本帖最后由 beidu1985 于 2012-3-16 23:51 编辑 ]
    2012-03-16 23:47:16
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
直径的表示符号解说
各种管线的公称直径,三通,弯头的规格型号,泄水井等,都会用到直径的表示符号。常用有DN,De,Φ等。怎么确定什么时候用?一般情况下,De表示外径,如果UPVC管等公称直径用De;而混凝土管的公称直径用DN,表示内径;而Φ,如果是表示泄水井的直径,就是标准的直径值,不是公称直径了。我所说的,只是说了一般情况。希望大家用直径符号时有所注意的选用。
