土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 即热式电热水锅炉优点
即热式电热水锅炉优点
发布于:2012-03-16 13:41:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、即热式电热水锅炉高效节能,省时省电,即开即热:二项国家专利-节能明星
  A.即热式电热水锅炉独家采用新一代"CYC"加热核心技术-采用最先进、最高效的MCH电热基板作为电加热元件;采用精心设计的密封式扁平(铝)合金加热舱,实现了独有的"滩洄"式加热模式。
  B."CYC"加热核心技术带来了两大突破:1,真正实现了水电完全隔离式加热,杜绝水在加热过程中带电的可能;2,做到多组小功率发热大面积加热的结构,实现了长达2.4米超长加热水道循环式加热模式,极大地提高了电热能转换效率。C."CYC"发热核心技术革命性地实现了即使在寒冷的严冬也能使用功率在5KW以下的即热式电热水器,让即热式热水器的安装不再受重新布线的困扰,国标2.5平方的电源线即可安装使用,无须重新布线。二、安全可靠,节能环保:十重安全保护,真正随心所"浴"
  A.防漏电保护1:热水器电源进线端配置有精密的电子防漏电故障自检装置,时刻对整机进行巡回检测,如果检测到有漏电电流≥15mA时,热水器会在≤0.1秒的时间内自动切断电源,显示屏上立即显示故障警示并且发出蜂鸣声。
  B.防漏电保护2:加热体实现了水电完全隔离式水箱,使用最新型的陶瓷体进行加热,真正做到电源永远没有机会接触水源,直接杜绝漏电。
  C.防漏电保护3:热水器机壳、进出水管接头、花洒连接管均采用绝缘、环保、防火、耐高温塑料加工而成,使热水器外表永远没有导电的机会。
  D.防漏电保护4:热水器内置超长水电阻防电墙等于是人体和水之间装了一个很大的电阻,一旦发生漏电现象,这个"电阻"可以分得大部分的电压,从而使人体所负担的电压非常小,即使在发热体中通入220V电压,经过防电墙后,出水口处的电压也在12V以下;众所周知,36V是人体安全电压,所以有了防电墙,即使在不安全的用电环境中洗浴,也能保证您的洗浴安全。E.防干烧保护1:热水器发热体装有性能稳定、控温精度高、动作可靠的双极手动复位温控器,当发热体温度超过90℃时,温控器的碟片突跳,传动触头迅速动作并断开电源,当温度低于90℃时,碟片复位,手动将复位柄按下,温控器触头恢复至原来状态,可以继续保护工作。F.防干烧保护2:在热水进水口装置有高精度水流开关,在无水源通过时加热体不会加热,在使用过程中可以瞬间控制到断水断电。
  G.故障自检保护:当热水器万一发生漏电、超温、干烧、地线带电等现象时,电脑会自动控制停止加热,并在显示屏上跳动漏电保护、超温保护、干烧保护、地线带电指示等字样且蜂鸣器报警;当水流量过大是蜂鸣器会警报提醒,且显示屏跳动水流量过大的字样。
  H.超水压保护:当热水器进水水压达到0.70MPa(正常水压为0.3MPa左右)时,热水器的泄压安全阀就会自动泄压,有效保护机体安全。
  I.超温保护:热水器出水口处装有高精度温度传感器,当热水器内部温度达到65℃时,微电脑自动控制停止加热,并按照设定温度自动进入恒温状态,从而防止了水温过高对人体的伤害。
  J.结垢保护:发热体采用环保无毒的纯铝铸造而成,后经过耐酸碱、抗腐蚀、抗氧化处理,使水道永无结垢的可能。
  三、美观耐用,绿色环保,功能显著:
  A.即热式电热水锅炉外形简约典雅,彰显睿智品味。
  B.全塑阻燃外壳,耐高压抗腐蚀加热内胆。
  C.超大屏幕LCD液晶显示屏,温度、功率、洗浴时间、使用状态一目了然。
  D.微电脑智能化控制,感应触摸按钮;具有故障自检功能。
  E.进口霍尔水流开关;断水瞬间断电。
  F.即热式电热水锅炉温度任意调节,智能恒温;做到随心所"浴"。
文章来自: www.paleishi.com
  • 青岛李宗荣
    学习了
    2012-03-20 19:09:20
  • sybxbjb
    sybxbjb 板凳
    电功率大得要单设一个变压器了,供暖费用高于燃气锅炉一倍以上
    2012-03-19 11:15:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽锅炉汽水共腾事故分析及处理
  在蒸汽锅炉运行中,锅炉锅水和蒸汽共同升腾产生泡沫,使锅水和蒸汽界限模糊不清,水位波动剧烈,蒸汽大量带水而危及锅炉安全运行的现象,称为汽水共腾事故。  1.蒸汽锅炉汽水共腾的现象  (1)水位表内水位上下急剧波动,水位线模糊不清。  (2)锅水碱度、含盐量严重超标。  (3)蒸汽大量带水,蒸汽品质下降,过热器出口汽温下降。  (4)蒸汽管道内发生水锤、法兰连接处发生漏汽漏水。  2.蒸汽锅炉汽水共腾的原因
