土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽锅炉汽水共腾事故分析及处理
蒸汽锅炉汽水共腾事故分析及处理
发布于:2012-03-16 13:40:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  在蒸汽锅炉运行中,锅炉锅水和蒸汽共同升腾产生泡沫,使锅水和蒸汽界限模糊不清,水位波动剧烈,蒸汽大量带水而危及锅炉安全运行的现象,称为汽水共腾事故。
  1.蒸汽锅炉汽水共腾的现象
  (1)水位表内水位上下急剧波动,水位线模糊不清。
  (2)锅水碱度、含盐量严重超标。
  (3)蒸汽大量带水,蒸汽品质下降,过热器出口汽温下降。
  (4)蒸汽管道内发生水锤、法兰连接处发生漏汽漏水。
  2.蒸汽锅炉汽水共腾的原因
  (1)锅水质量不符合水质标准、碱度、含盐量严重超标;给水中含有大量油污和悬浮物,造成锅水质量严重恶化。
  (2)排污操作不当,连续排污不开或开度太小,定期排污不进行或排污间隔时间过长,总之排污量过小。
  (3)并炉时锅炉汽压高于蒸汽母管汽压,开启主汽阀时速度太快,使锅炉压力急剧下降,造成J汽水共腾。
  (4)严重超负荷运行,或升负荷太急。
  3.蒸汽锅炉汽水共腾的处理
  (1)减弱燃烧,关小主汽阀,减少锅炉蒸发量,降低负荷并保持稳定。
  (2)完全开启上锅筒的表面排污阀(连续排污阀),并适当进行锅筒下部的定期排污。同时加大给水量,以降低锅水碱度和含盐量,此时应注意锅炉水位的控制。
  (3)采用锅内加药处理的锅炉,应停止加药。
  (4)开启过热器、蒸汽管道和分汽缸上的疏水阀。
  (5)维持锅炉水位略低于正常水位。
  (6)通知水处理人员采取措施保证供给合格的软化水。增加锅水取样化验次数,直至锅水合格后才可转人正常运行。
  (7)在锅炉水质未改善前,严禁增大锅炉负荷。事故消除后,应及时冲洗水位表。
  汽水共腾事故发生时,难于监视水位,由于蒸汽中带有大量水分,使蒸汽品质下降,如有过热器,则会使过热器积垢过热,严重时发生爆管事故。故在蒸汽锅炉的使用过程中应该注意这些问题。
文章来自: www.kajisi.net
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
制冷剂管路设计中回油、分离等问题
此题为2007年考题,有关制冷剂管路设计中回油、分离等问题那里可以找到详细的介绍,教材里都说的很简单,打不答案!谢谢!
