土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气工程量清单指引
电气工程量清单指引
发布于:2006-10-07 11:05:07 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、030201001 油浸电力变压器
【工作内容】
1.本体安装(开箱检查、本体就位、器身检查、套管、油枕及散热器的清洗、油柱试验、风扇油泵电机解体检查接线、附件安装,垫铁及止轮器制作安装、补充注油及安装后整体密封试验、接地、补漆、配合电气试验)。
2.基础型钢制作、安装(平直、下料、钻孔、安装、接地、油漆)。
3.油过滤(过滤前的准备及过滤后的清理、油过滤、取油样、配合试验)。
4.干燥(准备、干燥及维护、检查、记录整理、清扫、收尾及注油)。
5.网门及铁构件制作、安装(制作、平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接)。
6.刷(喷)油漆(刷油或喷漆,安装,补刷油)。
【相关项目的工程量计算规则】
1.基础槽钢、角钢安装,以米为计量单位。
2.变压器油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止,以吨为计量单位,其具体计算方法如下:
(1)变压器安装基价未包括绝缘油的过滤,需要过滤时,可按制造厂提供的油量计算。
(2)油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量按下式计算:油过滤数量(t)=设备油重(t)×(1+损耗率)。
3.变压器干燥通过试验判定需要干燥的变压器才能列此项目,依据容量(kVA),以台为计量单位。
4.铁构件制作安装均按设计图示数量计算,以成品质量千克为计量单位。
5.网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸计算,以平方米为计量单位。
【附注】
1.编制标底时,电炉变压器安装按同容量电力变压器安装子目乘以系数2.0,整流变压器安装按同容量电力变压器安装子目乘以系数1.60。
2.变压器的器身检查:4000kVA以内是按吊芯检查考虑,4000kVA以外是按吊钟罩考虑的,如果4000kVA以外的变压器需进行吊芯检查,编制标底时,基价机械费乘以系数2.0。
3.整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥按同容量变压器干燥子目执行,编制标底时,电炉变压器干燥按同容量变压器干燥子目乘以系数2.0。
4.一般铁构件制作、安装,未计价材料D10~14圆钢消耗量为0.008t/100kg;25*4扁钢、40*4扁钢消耗量为0.011t/100kg;角钢消耗量为0.0750t/100kg。
5.轻型铁构件制作、安装,未计价材料δ1.0~1.5普通钢板消耗量为0.104t/100kg;角钢消耗量为0.0046t/100kg。
6.网门、保护网制作、安装,未计价材料角钢消耗量为0.0310t/100kg。
7.变压器油是按设备带来考虑的,但施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包括在有关子目中。
8.变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的油罐,已摊入油过滤子目中。
9.油样的耐压试验已列入变压器系统调试子目中;化验和色谱分析,需要时按实计算。
10.变压器干燥棚的搭拆工作,若发生时可按实计算。
11.各种铁构件制作预算基价中,均不包含镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护费用。需要时应另行计算。
12.轻型铁构件系指结构厚度在3mm以内的构件。
13.铁构件制作安装子目适用于本章范围内的各种支架、构件的制作安装。
全部回复(146 )
  • yanngyongjie
    yanngyongjie 沙发
    电气工程量清单指引
    1、030201001 油浸电力变压器
    【工作内容】
    【相关项目的工程量计算规则】
    【附注】
    2010-05-19 23:49:19
  • jgbdhf
    jgbdhf 板凳
    真是好东西,很基础很全面!感谢楼主,以后有不懂得希望指教!
    2010-04-27 17:24:27
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
给排水采暖、通风册工程量清单指引
给排水采暖册,从软件里一节节复制下来得,花了很长时间
