土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 预应力三跨连续刚构桥边跨和中跨合拢段的长度怎样确定?
发布于:2012-03-16 11:02:16 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
主桥三跨“37.5m+65m+37.5m”预应力连续刚构桥的中跨和边跨的合拢段长度是多少呢?怎样确定的?还有桥主墩是采用什么形式,尺寸高度厚度怎样拟定?大家帮帮忙
全部回复(4 )
  • 海角七号
    海角七号 沙发
    墩大概7.5米,怎样确定壁厚和间距呢?
    2012-03-20 19:57:20
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    关于0号块的长度,考虑两个因素:①双壁墩之间距(不知道你的墩有多高,如果墩高在30米左右,两壁间距在3-4米左右,如果更高,两壁之间可以考虑5米左右);②悬臂施工挂篮的安全操作长度(如果采用前支点三角形挂篮,0号块长度至少要大于7米。挂篮开始在0号块上悬臂浇筑1号块不解体.假定0号块全高4.5-5米)。
    2012-03-19 12:27:19
19.44 万条内容 · 661 人订阅
请教均布荷载转化为集中荷载的计算方法
背景:1、现浇混凝土连续梁,采用碗扣支架施工。2、材料:底模采用15mm厚竹胶板、横肋采用5*10cm方木、纵梁采用10#槽钢(自上而下布置)3、假设纵梁间距(横桥向)为0.6M,纵梁跨距(纵桥向)为0.9M,方木间距为30cm.4、现要计算纵梁的抗弯强度,我的计算模型是:跨径0.9m的纵梁受到2个横肋集中荷载和纵梁自重均布荷载作用,纵梁抗弯强度按跨径为0.9m的三等跨连续梁计算。5、问题:如何将方木承受的均布荷载q转化为集中荷载作用在槽钢上? 集中荷载P是否为方木承受的均布荷载乘以纵梁跨径的1/2,即为: P=(q*l)/2
