正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工地上的临电,L1 N L2 L3 PE 在一级配电箱,PE是怎么接的,和N线能重复接在一起么
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
风平浪静02
沙发
对于用户三相负荷的平衡性,供电营销规则里是有要求的。这是因为平衡性差,发电、输电设备空间会受到影响。也不利于供电的经济性。
2017-03-12 10:40:12
努力加油33
板凳
感谢上楼的 回答谢谢
2017-03-11 22:15:11
加载更多如果一般计算负荷电流平衡性,可以按照最大相(线)电流减最小相(线)电流除以三相平均(线)电流。这与中性线电流大小没有直接的关系。比如电力牵引机车是两台单相变压器组合的,而且轮流工作。所以三相平衡性很差,一般会在两台变压器之间再跨接一台变压器,使其尽可能保持三相平衡。
楼主所说的大概是低压系统问题。低压系统大部分是有中性线输出的。其中点电流我们暂时称它为3倍的零序电流。那么一般配电变压器是三芯柱式的,零序电流所产生的磁通不能在三芯柱铁芯里流通,也就是高压侧不会有零序电流通过铁芯传输到低压侧去。低压侧零序电流会以零序电势方式叠加在各相电压上,使得三相电压中性点产生位移,使得相电压过高。我们国家有规定,低压侧中性线电流不能超过额定相电流的25% 。还有如果中性线中没有电流,三相功率同样可以传输。但是,中性线电流平方乘中性线电阻的消耗就没有了。所以三相平衡还可以起到经济供电作用。
这里有一个概念,三(多)相电流不平衡,中性线中不一定有电流。没有中性线,不平衡电流照样可以流通的,就是没有零序电流而已。同样我们除去零序电流,三相电流也不一定是平衡的。所以,三相电流不平衡,中性线就会有电流,不正确。中性线是流过三(多)相不平衡电流,也不严谨。中性线电流不过是不平衡电流当中的零序分量而已,仅仅如此。
