正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
在相同的湿度下(不是相对湿度):是环境温度低易揭露,还是环境温度高易结露,我在这些贴子里怎么看见的都是温度低不易揭露(他们认为可以采取增加管井的换气次数从而降低温度,达到冷冻水管不揭露的目的),他们的前提是湿度相同吗,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wangjitang
沙发
膨胀罐自动稳压补水装置,涉及供暖、空调冷热水循环系统的稳压补充给水装置,由膨胀罐
2008-11-13 09:37:13
wangjitang
板凳
压力罐的结构及工作原理
2008-11-13 09:19:13
加载更多罐体、气囊、氮气、入水口组成的密闭式容器;它运用于供暖及空调水密闭系统中吸收加热时膨
胀的水量,平衡系统水量及压力;系统冷却时,预充氮气的压力将隔膜推到底部,系统水未进入
膨胀水罐,当系统水温升高时,压力增大,水压高于预充氮气压力,加热膨胀的水量进入膨胀罐
。膨胀罐用于闭式水循环系统中,起到了平衡水量及压力的作用,避免安全阀频繁开启和自动补
水阀频繁补水。 氮气定压补水除氧闭式循环系统,膨胀罐起到容纳膨胀水的作用外,还能起到补
水箱的作用,膨胀罐充入氮气,能够获得较大容积来容纳膨胀水量,高、低压膨胀罐可利用本身
压力并联向稳压系统补水。本装置各点控制均为联锁反应,自动运行,压力波动范围小,安全可
靠,节能,经济效果好。
压力罐主要由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器的作用,当系统水压力大于膨胀罐碳钢罐体于气囊之间的氮气压力时,系统水会在系统压力的作用下挤入膨胀罐气囊内,这样一是会压缩罐体于气囊之间的氮气,使其体积减小,压力增大;二是会增加系统整个水的容纳空间,使系统压力减小,直到系统水的压力和罐体于气囊之间的氮气压力达到新的平衡才停止进水。当系统水压力小于膨胀罐内气体压力时,气囊内的水会在罐体于气囊之间的氮气的压力作用下挤出,补回到系统,系统水容积减小压力上升,罐体于气囊之间的氮气体积增大压力下降,直到两者达到新的平衡,水停止从气囊挤压回系统,压力罐起到调节系统压力波动的作用。结构图如下:罐体于气囊之间是出厂时预充的氮气,罐体外面为烤漆层,进出水口直接用三通或金属软管连接到系统,排气阀接口可及时排出系统和气囊内的水溢出的空气,也可用闸阀直接关死,以免水从顶部溢出,防尘帽下面是充/放气口,可补充氮气或放掉一部分气体,
750L及以上的充/放气口不在此位置。
压力罐由于气囊的调节作用,广泛应用在水系统的小范围压力波动控制上。压力罐应用在热水供暖系统上,主要用来消除由于水温变化导致的压力波动,避免损害其他的系统控制元件。如应用在变频供水上,可以消除因水泵启闭而引起的压力波动,减少变频泵的启动次数,大大延长水泵的使用寿命。如应用在民用楼宇供水上或者其他供水设备上,可以消除因其他阀门开关引起的水锤效应,保护整个系统免遭水锤的冲击。
