正在加载...
0人已点赞
全部回复(25 )
主题
粉丝
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
体育场座位下大型送风静压箱,作用是座位下送风,每个座位下都有一个送风口,由于体育场看台面积太大,且施工图仅将其分成几块,每个静压箱的体积庞大,现求教其制作工艺。 静压箱要求:内部有离心玻璃棉板。 各位大侠不吝赐教!!!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
wangxiaojun5
沙发
[引用] 2006-10-13 12:21:13.0 第17楼(在相同的湿度下(不是相对湿度):是环境温度低易揭露,还是环境温度高易结露,我在这些贴子里怎么看见的都是温度低不易揭露(他们认为可以采取增加管井的换气次数从而降低温度,达到冷冻水管不揭露的目的),他们的前提是湿度相同吗,)
2007-05-04 10:10:04
sbudng_06
板凳
2007-04-21 15:19:21
加载更多仔细看楼主问题,觉得我刚才是答非所问了,所以有必要再补充几句,楼主的意思是在环境温度下冷冻水管的结露问题,那刚好相反,当然是环境温度高容易结露了,原因是一样:1、高温空气水分多,湿度大,低温空气干燥,湿度低;2、温差大,水分容易析出。
答得好呀!
