土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 重要位置熔断器应用带辅助接点的熔丝怎么理解
发布于:2012-03-15 13:54:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
重要位置的熔断器应该采用带辅助接点的熔丝,这句话怎么理解啊?辅助接点熔丝的作用是什么?谢谢关注。
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    嘿嘿,我也是。
    带辅助接点的熔丝,主要是用于当熔丝熔断时辅助接点闭合,发信号,便于运行维护人员快速判断熔断器位置。
    2012-03-15 14:26:15
    赞同1
  • dangguojingy
    dangguojingy 板凳
    谢谢你,我记下了。
    2012-03-15 14:37:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于“接地极利用基础及梁内主筋水平焊接”
小弟刚刚接触 如问题幼稚 还望各位大师多多见谅 能给与详细解答1.看到《接地及等电位连接图》上写有“接地极利用基础及梁内主筋水平焊接。。。” 我去工地看了 发现主梁都是坐到坑里的 没有露出来的主筋啊 怎么连接 是不是应该是土建根本未考虑接地问题2.此情况下,是否只能在厂房内部再打一圈人工接地网,“基础及梁内主筋”还是否需要连接
