土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于“接地极利用基础及梁内主筋水平焊接”
发布于:2012-03-15 13:53:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟刚刚接触 如问题幼稚 还望各位大师多多见谅 能给与详细解答
1.看到《接地及等电位连接图》上写有“接地极利用基础及梁内主筋水平焊接。。。” 我去工地看了 发现主梁都是坐到坑里的 没有露出来的主筋啊 怎么连接 是不是应该是土建根本未考虑接地问题
2.此情况下,是否只能在厂房内部再打一圈人工接地网,“基础及梁内主筋”还是否需要连接
全部回复(4 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    不好意思,电气混了40多年了,建筑工地也跑了30来年了。
    接地网利用基础、梁内钢筋,就是接头没有焊接或搭接的话,也得绑扎吧?利用继续施工的柱主筋,一般能够合格,保险起见,事先测量一下接地电阻值。如果不合格,再补做人工接地。如果基础坑还没有回填,人工接地就省事了。
    2012-03-15 17:22:15
  • hitee_lg
    hitee_lg 板凳
    接地网焊接是在钢筋绑扎之后,混泥土浇筑之前完成的,工序问题,建议你多在工地呆一段时间。
    2012-03-15 15:14:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于35KV变电所布置的几个问题
民用建筑,两台6300KVA干变,设置在地下一层。1.干式变一般都要单独设置房间吗?2.干变按规范变压器距四周0.6m即可,一般工程实际操作中方多大?3.干变是否要要设置围栏?4.有载调压要设置专门的屏吗?5.35KV站一般层高净高要多少?6.变压器吊装孔要设多大?比如3500*2400*2900的变压器谢谢解答~
