土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于35KV变电所布置的几个问题
关于35KV变电所布置的几个问题
发布于:2012-03-15 13:24:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑,两台6300KVA干变,设置在地下一层。
1.干式变一般都要单独设置房间吗?
2.干变按规范变压器距四周0.6m即可,一般工程实际操作中方多大?
3.干变是否要要设置围栏?
4.有载调压要设置专门的屏吗?
5.35KV站一般层高净高要多少?
6.变压器吊装孔要设多大?比如3500*2400*2900的变压器
谢谢解答~
全部回复(11 )
  • 无影
    无影 沙发
    1.干式变一般都要单独设置房间吗?
    不需要,油变需要。不过对于上述容量,油变不允许放在室内。
    一般考虑侧面考虑1米,背后我是按不少于800考虑,600过人不方便。
    3.干变是否要要设置围栏?
    有外壳的不设置围栏,外壳一般做到IP40
    4.有载调压要设置专门的屏吗?
    没考虑过有载调压
    5.35KV站一般层高净高要多少?
    一般下出线的话,梁底净空有3米6就可以了。
    长宽各阔出500。
    35做的很少,仅供参考
    2012-03-19 18:21:19
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    设置在地下一层?是最底层吗?按规范不宜放在最底层,另外置于地下,得考虑通风、防水等问题。
    1.干式变一般都要单独设置房间吗?
    干式变规范冒失没有规定必须要设置变压器室。
    干变按规范变压器距四周0.6m即可,设计中可以稍微放大点,主要看主变尺寸。
    3.干变是否要要设置围栏?
    如果是封闭式就按柜子处理;如果不是,就需要设置围栏。
    具体见《3-110kV高压配电装置设计规范》
    4.有载调压要设置专门的屏吗?
    你变压器保护肯定有专用屏,有载调压冒失不需要专用的屏吧。
    5.35KV站一般层高净高要多少?
    净高多少,还得看你进出线方式,如果电缆进出,你可以考虑设备尺寸。
    规范中这些都有规定的啊。
    同区管,洞留大点即可。
    2012-03-19 16:21:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于火灾自动报警系统配管问题
规范上规定“当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施”民用建筑电气设计规范上规定明配钢管在干燥环境下,穿线管最小壁厚为1.5mm。此厚度是否应用于强电线路,火灾自动报警系统的穿线管厚度(明配时)应执行什么规范,厚度标准是多少。请各位大侠明释,并注明规范的名称,小弟不胜感激。
