正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问 是不是所有的离心机和螺杆机的制热都要借助于锅炉(水地源热泵系统除外) 1400冷吨的离心机的制热原理是怎么的 水冷机组在制热时 冷却塔要运作吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
胖次胖次
沙发
哈哈 这里面道道你不懂了吧
2012-03-20 11:06:20
huowolf123
板凳
我瞎说几句。
2012-03-20 11:01:20
加载更多主要2点
1. 设计院设计的一般冷热负荷偏小,因为那是理论值理想工况理想安装,而实际上你们的安装达不到这么好,建筑保温也做不了图上说的那么好,所以你有时有必要把全部机型都改了哦
2.设计的机型是否是你们常用的,比如说多联机哪些匹数的外机是你们的价格优势机型,你要给替换上去哦
慢慢你就知道了
1.系统,这个错的应该很少(不过我也碰到过,什么设计院嘛)
2.管路,水管路,风管路,标注是否明确,能否按图施工。如果有机房的话还有机房是否有详图,标高啊,分集水器啊,大样图有没有啊。
3.阀门,这种错误比较少,但不排除没有。水泵进出口该有的阀口,表啊什么的有没有。如果盘管都有电动二通阀的话,看供、回水主管有没有旁通啊。
4。保温,有的设计院还设计用离心棉保水管,现在没人这么做了,工人不愿意施工。
其它的就没多少了,反正设计院的设计说明也是一个模版改的。废话一大堆的,很多根本就用不到,或者该有的没有说是参照什么规范的。
游泳池的设计接触的比较少。看是不是很正规的设计吧,一般应该用组合式空调箱全空气系统的,送风温度要求二次加热,不然送风温度低于露点的话,会起雾。(游泳池湿度太大)还有设计温度,这个负荷要详细计算的,空气温度比游泳池水温度低个一两度,风速也不能太大。(出水会冷)
