土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【防止组合式空调机喷淋室冬季流水的一种措施】
发布于:2006-10-05 13:46:05 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
  • f-j-zhu2004
    f-j-zhu2004 沙发
    目前,由于组合式空调机中浮球阀质量不过关,在实际工程中常常出现冬季喷淋室流水现象,造成水资源浪费。笔者通过实践摸索, 找出一种解决方法。
      由于补水管AB穿过机体接入喷淋室时,管与机体已固定,因此,可以把AB管段视为轴线,以适当的管长BC作为半径,使配BC能绕AB管转动, 同时带动CDE转动,从而达到调节水位的目的。
    这种做法有以下好处:
    ① 即使浮球阀的力杆变形,也可以随意调节浮球阀的位置高度;
    ② 浮球阀的互换性很强;
    ③ 成本低。
    2006-10-05 13:47:05
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【表冷器、加热器冻裂】
暖通空调系统设计中,有一个常被忽略的问题,而且也是最困难的问题之一,就是零下温度空气的处理问题,特别是采用100%室外空气的新风系统。当室外气温降到0℃以下时,如进风或新风系统中未采取有效的防冻措施,则空气加热器中的水或凝结水将会结冻。结冻的结果,轻则影响正常动行,重则使加热器的盘管破裂,必须更新或修理。这将导致空调系统停止运行,影响建筑物的使用。为了今后工程设计中正确解决这一问题,笔者认为对暖通空调系统中空气加热器结冻的原因,特点及防止办法值得探讨,给予重视。
