土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:电压互感器并联的问题
请教:电压互感器并联的问题
发布于:2012-03-14 20:34:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
用两个一样的单相电压互感器并联运行,接的是380V的三相电,为什么测线电压二次侧都是100V,测二次侧对地电压怎么就1个20几伏,一个80几伏,一个100零几伏,这是为什么呢?望大虾解惑
全部回复(4 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    看楼主的描述,应该是指2个单相PT构成VV接线。但PT二次似乎没有接地。为什么不接地?得问问楼主!
    2012-03-14 22:49:14
  • 智库
    智库 板凳
    前面那个100V测的是对的,也是有意义的。
    后面那个分别对地测没意义,数据不说明什么问题。
    2012-03-14 22:42:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】低压出线空开与变压器容量的关系——有没有关系?
新装400kVA油变一台,用户要求:低压出线5路,2路RMM1-630H/3340(600A),3路RMM1-400H/3340(400A);在不明确具体负荷分布的情况下,是否可行?个人理解:1.只要两条出线满负荷,变压器就过载跳掉了,是不是不太合理?2.如细究负荷分布,条1中“满负荷”概率较小(或同时系数较小),则变压器容量跟出线开关的配置没有关系。3.在业主不能提供详细的用电负荷表的情形下,一般的,出线空开的额定电流之和与低压总开关的额定电流之间存不存在一个对应值?1.5?2?
