土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【制冷常用术语】
【制冷常用术语】
发布于:2006-10-05 10:24:05 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
制冷常用术语
制冷是指用机械方法,从一个有限的空间内取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度。这个过程是靠热传递来完成的。有关制冷的一些常用名词术语简单介绍如下:1.1 温度 温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管内的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。下面简要介绍表示温度值的几种标准。
全部回复(9 )
  • liqiangsc
    liqiangsc 沙发
    制冷常用术语
    2007-02-02 15:10:02
  • jdhd588
    jdhd588 板凳
    制冷常用术语
    制冷是指用机械方法,从一个有限的空间内取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度。这个过程是靠热传递来完成的。有关制冷的一些常用名词术语简单介绍如下:1.1 温度温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管内的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。下面简要介绍表示温度值的几种标准。 谢谢!!学习了!!
    2006-10-05 11:36:05
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【松下空調維修代码】
松下CS-G90KC、CU-G120KC常见故障代码H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数 H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流 H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
