土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【松下空調維修代码】
【松下空調維修代码】
发布于:2006-10-05 10:22:05 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
松下CS-G90KC、CU-G120KC常见故障代码
H11 室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电 周波数、风量限制、空气清洁停止
H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H33 内外接续错误异常 内外异电压 内外电源电压设定
H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
F11 冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
全部回复(3 )
  • lyzhugc
    lyzhugc 沙发
    谢谢!请问你是松下厂家的吗?
    2006-10-18 09:44:18
  • f-j-zhu2004
    f-j-zhu2004 板凳
    松下CS-G120KC故障代码表
    H11:内外机通讯异常
    H14:内机环境感温头异常
    H15:外压机温度异常
    H16:外机CT断线异常
    H19:内风机停止异常
    H23:内机盘管感温头异常[关机可退出]
    H27:外环境温度异常[关机可退出]
    H28:外机盘管感温头异常[关机可退出]
    H98:内机高压过升保护
    H99:内机盘管冻结保护
    F11:冷暖切换异常
    F91:制冷循环异常
    F96:外机模块温度过高
    F97:压机温度过高
    F98:整机电流过大
    F99:DC峰值动作异常
    2006-10-05 10:23:05
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
求救:体育场座位下大型送风静压箱的制作工艺
体育场座位下大型送风静压箱,作用是座位下送风,每个座位下都有一个送风口,由于体育场看台面积太大,且施工图仅将其分成几块,每个静压箱的体积庞大,现求教其制作工艺。 静压箱要求:内部有离心玻璃棉板。 各位大侠不吝赐教!!!!!!!!
