土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 湖南娄底在建桥梁箱梁失稳分析
湖南娄底在建桥梁箱梁失稳分析
发布于:2012-03-14 18:52:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
今天无意中发现新浪“湖南娄底在建大桥桥面发生断裂”的新闻,链接如下:
http://slide.news.sina.com.cn/c/slide_1_2841_21937.html#p=1
本人分析如下:
本人认为事故的原因可能是:
钢管拱大量堆积在箱梁上,箱梁在设计时没有考虑到这种工况(当然从设计规范的角度讲,设计并不需要考虑这种工况),箱梁的承载力不足,箱梁跨中断裂,进而导致箱梁底部的支 架(非军用梁)被压的失稳,进而导致军用梁失稳。
需要校核的内容:
1、设计单位箱梁的设计有没有足够的安全度,是否考虑了钢管拱的施工工况,即有可能是设计者经验不足,即使设计规范没有这种工况,但有经验的设计人员应考虑,应有足够的安 全储备。
2、施工单位在计算时是否考虑了钢管拱放置的荷载,否则即使箱梁城承载力不足失稳,下面的支架也不应失稳。
拙见,请大家本着吸取经验教训的态度,讨论一下事故的原因!
全部回复(27 )
  • 哈利有
    哈利有 沙发
    静等处理结果
    2015-07-23 07:42:23
  • zwyang_2004
    zwyang_2004 板凳
    钢管桩、贝雷梁、底模支架经受住了箱梁的浇筑施工,强度稳定性应该没有问题。箱梁混凝土形成强度后尽管预应力还未张拉,但梁体本身也具有了一定的刚度和强度,这时候只要不拆除贝雷梁上的底模支架是不会出事的,即使是梁体上有些施工荷载也没多大问题。
    一般的钢管拱桥施工顺序都是上完拱肋拉完吊杆后才能拆除下面的支撑的,因为大部分的荷载要通过拱肋来承担,梁体一般都设计得较柔,不能独立承担大部分荷载,不然直接设计成梁桥得了
    2012-04-01 00:41:01
19.44 万条内容 · 661 人订阅
41+2*60+41铁路高墩抗震连续刚构
41+2*60+41铁路高墩抗震连续刚构,提供参考
