土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】PT柜里的断路器是起什么作用的啊
发布于:2012-03-14 16:22:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
麻烦问一下PT柜的主要功能是做计量和进线保护功能,平时接触高压柜不多,不明白PT柜里的断路器是起什么作用的啊,高压母排经过PT柜断路器之后有何作用。不懂,求教。
全部回复(16 )
  • reid00
    reid00 沙发
    顶楼上方法
    2016-12-12 09:36:12
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    pt柜没有断路器,有的柜子将线路pt和进线柜放在一起,母线pt都装在手车上,通过手车上的主触头接通或断开。
    2016-11-16 15:50:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【分析】冷水机组电流正常,断路器频繁跳闸
酒店冷水机组线路 仪表测试通过电流是140左右,幅度不大,断路器脱扣电流是200A 总是频繁跳闸,换了一个断路器还是这样!请问要如何检查是线路哪里的毛病呢?求求大家了,急!
