正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
各位前辈,请教一个关于断路器容量的配置问题。 一个办公室内共有16个回路,分别用于照明,插座和备用。每个回路容量为1.5KW. 请问:1. 每个回路的应当配置多大容量的断路器?2. 在上一级应当配置多大容量的隔离开关?多谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
ttyyjmj
沙发
配电箱的通风不好,我们公司用的武汉机的配电箱就由于温度太高经常这样,装了个小排风后好了。
2012-03-19 12:49:19
bltongz369
板凳
查看是不是冷水机频繁起动时跳闸,正常起动时有较大的励磁涌流,根据涌流值选用适当的断路器
2012-03-14 08:46:14
加载更多回复 举报
