土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基梁钢筋太密,柱子插筋难插
地基梁钢筋太密,柱子插筋难插
发布于:2012-03-14 11:41:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
碰到一个工程,梁板式筏板基础,地下室基础梁上部钢筋太密,柱子插筋在基础中的水平段锚固长度没办法施工,基础梁上部钢筋在两个方向交叉,中间的只够插筋插进去,水平段的怎么办?
全部回复(14 )
  • 晨晓骏马
    晨晓骏马 沙发
    在施工筏板绑钢筋的时候,就把柱子插筋绑进去。
    2012-03-22 15:54:22
  • lijiaxin2006
    lijiaxin2006 板凳
    学到了不少东西。谢谢!
    2012-03-22 10:11:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于pkpm中输入抗震等级的问题
假设7度区的一个乙类框架建筑,<24米,确定抗震计算等级按《抗规》表6.1.2取应该是三级,这是计算地震作用和抗力计算时等级,但是在内力调整时,内力调整应该属于抗震措施的内容,乙类建筑应该提高一度,就是按8度来查表,应该是二级,那pkpm中输入的抗震等级应该是二级还是三级?或者计算最后得出的配筋面积是考虑内力调整之后的吗,如果是的话,计算机如何实现计算按三级而内力调整按二级的?
