土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 辅导班老师不定期讨论真题之一:2008年多选上午42题
发布于:2012-03-14 09:21:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
本人做过辅导班的老师,发现有些题目争议很大。故此放在这里,写出我的想法。希望大家讨论,共同学习进步。
这里的帖子沉得很快,不容易找到。我汇总后放在博客里。欢迎大家查阅。
http://lcgps.blog.163.com/
2008年多选上午42题:二泵扬程(给水管网工作原理)
向设置网后水塔的配水管网供水的二级泵房,具有下列哪几项特点?
(A) 供水量最高时,二级泵房扬程较高
(B) 晚间低峰(转输)时,二级泵房扬程较高
(C) 供水量最高时,二级泵房扬程较低
(D) 晚间低峰(转输)时,二级泵房扬程较低.
发帖后的补充
此题经过跟西风(7楼)讨论后,理清了2个争论点。
(1)题目中的高或低是跟谁比较。
(2)题目中的扬程是二泵的实际供水扬程,还是管网所需的扬程。
从字面的意思仔细理解,似乎西风的想法更合乎出题人的意图。
因此这个题目选择BC应该更合理。
真理越辩越明,感谢各位跟帖讨论。
我的原解析如下:
解析:
这道题目实质是考察给水管网的工作原理。
题目里对扬程的描述,采用了较高或较低的比较说法。对于实际运行中的管网系统,二泵的扬程是时刻变化的。较高或较低应理解为此刻二泵的扬程高于或低于平均值,或者应该是个峰值。
对于后置水塔的管网,晚间低峰时,二泵会向水塔供水。此时虽然水量小,但供水路线长,系统对水泵的扬程要求可能较高。
对于后置水塔的管网,最高供水时,二泵和水塔联合向管网供水。此时虽然供水路线可能短,但二泵的供水量大,系统对水泵的扬程要求可能较高。
因此,该题选择AB。
有人认为最高供水时,二泵的扬程较低。
理由之一是二泵的供水的距离短,流量也不是太大。
我认为:二泵的扬程是由用水点(用户或水塔)的水压要求和管路水头损失决定的。距离短,如果流量大,管路的水头损失可能会很大。
理由之二,根据水泵的特性曲线,水泵的供水量大时,扬程会降低。
我认为:这混淆了要求和给予的关系。当供水管网用水量大的时候,水泵供水量自然加大,水泵的扬程会自动降低。但此时如果水泵扬程或流量不能满足管网水压和水量的要求,二泵房会加开水泵的数量或使用变频进行调整。这就是传统的二泵分级供水模式。
如果熟悉管网平差的计算过程,这个题目更容易得出答案。
平差的主要目的是确定管网的管径、二泵的扬程,水塔的高度等。
平差是按照最不利情况进行的。
对于后置水塔的管网,按照最大时流量进行平差计算,然后进行最大转输的校核。这样做的原因就是认为最大用水量或最大转输时,所需的二泵扬程较高。
事实上,管网的运行非常复杂,有可能出现这样的情况,系统对二泵的扬程要求最高时,即不是最大用水量时,也不是最大转输时,也不是事故时,也不是消防时,而是出现在某一个特殊时刻。此时按照传统的平差方法设计出的二泵可能无法满足扬程的要求。
解决这个问题的方法就是淘汰传统的静态平差方法,代之以动态平差,也就是管网建模吧。一些好的管网平差软件可以做到这点。如免费的EPANET软件。对EPANET感兴趣的可参考我的书《给水排水工程计算机软件应用》。
[ 本帖最后由 caoxish 于 2012-3-18 17:47 编辑 ]
全部回复(23 )
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    这充分说明了,在自然科学领域,也充满了很多的主观推断,,,没有绝对的唯物和唯心观
    2014-03-31 15:57:31
  • ibrahimovicyang
    15楼正解,白天配水管网供水量大,由二泵和水塔同时供水,二泵不用供水到水塔,所需扬程低;夜间配水管网需水量小,二泵打水至水塔,所需扬程高。
    2012-03-29 09:46:29
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
线路的主保护动作和后备保护的电缆选择
c线路所设的主保护动作时间和后备保护时间分别为0.2s和0.5s,当主保护装置为速动时,短路电流持续时间为0.2s,馈电线路为10KV交联聚乙烯铝芯电缆,敷设在电缆沟中的线路计算负荷电流45A,通过电缆回路最大电流为5160A,按电缆热稳定条件,电缆截面应选择哪项: A25 B35 C50 D70
