土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压柜下面的槽钢安放方式
高低压柜下面的槽钢安放方式
发布于:2012-03-13 22:38:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我想请教一个问题,高低压柜下面的槽钢具体的安放方式,我在图集上见是立着安放的,而我们管安装的老总却说大多数配电室里的槽钢是平着安放的,这样利于找平,但是凭着安放的话,受力都在那两条楞上,如果这样安装的话下边是不是应该垫一些钢板之类的垫块?
全部回复(33 )
  • pjltbea
    pjltbea 沙发
    规范及国网要求立放,但是变电所大多平放。槽钢与柜体焊接固定。
    2016-12-06 19:23:06
  • qyfei
    qyfei 板凳
    按08D800-3图集中,平放和立放都是可行的,平放的话柜体和槽钢采用焊接,立放主要采用螺栓连接。
    2016-12-06 18:02:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】工厂车间配电板的问题
多次看到机械加工工厂使用木板作为配电板,也就是将电气控制开关、插座、漏电保护器等安装在木板上,然后把木板钉到墙壁上。总觉得不安全或不正确,但就是不知道上述做法不符合哪些规范或标准的哪些条款。
