土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 关于cjj1-2008一些问题
关于cjj1-2008一些问题
发布于:2012-03-13 16:43:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
以前从事公路工程桥梁建设,感觉有关规范和标准都很严格,而且比较全面,无论是监督、施工、监理工作的开展依据比较充分。《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)及《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ01-90)均未提及垫层、底基层、基层等的检验评定标准,至少不太明确;例如水泥稳定基层无论是在内地(北京、上海、广州)都是道路施工主要的承重层,在规范及标准里均未明确单列其施工质量检验评定方法,于是甲方、施工方、监理方认为水稳不需要钻芯取样,理由是规范及标准里没有要求,我查了很多标准与规范确实未做明确规定,这点不如人家交通部的标准和规范。
1、 CJJ0-2008目次中未对垫层、底基层施工质量验收列目说明,严格来说每个结构层的功能和作用是不同的,验收标准和有关指标也应当单独说明,对参建各方来说都是有利的,依据充分了,就不会扯皮,目次里 路基后直接是基层这是不对的,必须有承上启下的垫层和底基层,底基层竟出现在了基层目录的论述里,荒唐之极。
2、 CJJ0-2008中基层的覆盖范围太小,例如,有些沥青路面并不一定是面层,它也可作基层,基层的范围界定的太窄。
3、 众所周知,市政道路工程质量隐患一直比较多,这是肯定的,主要是质量验收检测项目不全,检验方法不明确。水泥稳定土基层作为主要承重层是何等重要,别说专家,就算普通施工人员都知道,必须像公路工程基层一样进行钻芯取样。测试强度、厚度等硬性指标,可在CJJ0-2008中基层质量验收规范中你怎么也找不到明确的检验项目和检测方法,现在使用石灰、粉煤灰、钢渣稳定类做基层的远远没有水泥稳定类做基层的多,可是CJJ0-2008着重叙述石灰、粉煤灰、钢渣稳定类基层,而水泥稳定类不痛不痒的说了不到2页。关于水泥稳定类基层的强度强度是这么说的:7.8.1.3 基层、底基层试件作7d无侧限抗压强度,应符合设计要求。检查数量2000m2抽检1组,检验方法:现场取样试验(做为主控项目这样检查,只能做表面功夫,不能反映基层实体质量的好坏,说白了就是要我们检查以前在现场取样试验时预留的试件的无侧限抗压强度,这个是有很大作弊空间的,目前甲方护、监理混的建设环境)。7.8.1.5表7.8.1允许偏差缺少无侧限抗压强度的要求,厚度的检测是1000m2抽一个点,检验方法是用钢尺量(量什么?各方也可以在施工现场挖个坑量深度!!!),因此未明确是如何检测,应明确为钻芯取样,量试件,并且对钻芯质量做具体从严规定,尽量避免各方都有争议。
这个规范还没有细看,准备好好研究一下,和公路的做做比较,希望能提出一点对大家有益的观点,不足之处望大家海涵!!!
  • huang633
    huang633 沙发
    楼主很有见解,分析的好。我国目前的建筑市场,就是应该多定量控制,才能够最大限度的保证质量。
    2012-04-14 22:56:14
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水泥浆的体积?=?水体积+水泥体积
请问水泥浆体积等于水体积加水泥体积吗?知道水泥质量和水灰比,怎样算水泥浆体积?求高手帮忙……
