土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季装修要面临雨季,防范要主要7点
夏季装修要面临雨季,防范要主要7点
发布于:2012-03-13 11:16:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
第1关:木门“拆装记”关键词:封闭包装
专家支招:要使黄梅天安装的木门套、木门不变形,需要烘干木材,控制木材的含水率。木门出厂时要全封闭包装,到现场拆封后即封闭处理。饰面板应予封闭保护或在黄梅天过后再贴。
  第2关:油漆“白化记”
在雨季施工,可能会造成油漆发白。墙面容易形成水汽,刷漆、刮腻子也都不容易干燥。当腻子没有干透就进行油漆喷涂时,也容易出现问题,比如造成日后起泡、开裂等现象。专家支招:漆内调入白化水
刷漆尽量避开雨天,如果无法避开,那就要多通风,等第一遍刷完干透后,再刷第二遍。此外,可在油漆中加入白化水调和剂等,加速干燥。在墙面刮腻子前,可用干布将潮湿水汽擦干。
第3关:有害物质“挥发记”关键词:通风在雨季时,由于气压比较低,许多有害物质会残留在室内或装饰装修材料之中,不容易挥发。专家支招:保持室内良好的通风
阴雨天时不仅空气潮湿,而且室内空气流动也比较缓慢,因此施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。
第4关:电线“短路记”关键词:包裹线头在雨天装修时,阳台等地方的电线容易被雨淋,会造成线路短路等问题。专家支招:裸露铜线头包好防短路
电路改造现在都采用套管埋线施工,不存在安全问题。但要注意将露在电线外的铜线头包好,以防止电线受潮后短路。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线要特别注意。
第5关:墙面“起壳记”关键词:干透
专家支招:如果是新砌墙,则提前进场施工,给新墙面充分的干燥时间,并做好基层的封闭;墙面也要提前批嵌,目的还是要让它充分干燥,前一层批嵌未干透之前,绝不能批第二遍;选用适合的批嵌材料,石膏板接缝采用同质量材料批嵌;适当采取人工方法来加速干燥;墙面漆要选用得当,尽量少用奶黄、深色的墙面漆。
第6关:木制品“变形记”关键词:含水率
板材对含水率的要求十分挑剔,既不能太高,也不宜过低,厦门地区一般以12%为佳。梅雨季节木制品的含水率往往高于这个百分比,这样在干燥季节容易出现木制品开裂、起翘等现象。
专家支招:施工前晾干木制品选购人造板材时,首先要选“新鲜出炉”的产品,也就是近几个月生产出来的,这样的木制品经过了干燥处理,接触潮湿空气的时间相对更少,含水率不高。与此相反,选择木龙骨类材料时,则最好选择“陈品”,而且没有在露天存放过的,这样的龙骨含水率会低一些。施工前,最好把木制品包装打开晾一会,让材料和室内的含水率接近。
第7关:地板“起翘记”关键词:防潮膜
专家支招:铺设地板的水泥地坪要保持干燥,干湿交界处要采用有效的隔断处理方法。铺地板时应采用防潮膜以便隔离潮气,地板铺设完工后,有条件的宜在隐蔽处留透气孔。要根据地板树种、含水率及空气湿度来决定铺设工艺,稳定性差的树种需开包平衡时间长达72小时原创文章出自 成都外墙清洁网如需补充请大家敬请提出,以更好的方便交流学习家装常识。
全部回复(4 )
  • jianzhuxiaochao
    要好好学学,就是施工的时候注意雨水
    2013-12-21 22:37:21
  • pgbjie521
    pgbjie521 板凳
    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2013-07-11 14:21:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
夏季来临,家装要注意6个要素
夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。 1、雨天不刷漆专家建议,对于木制品,无论是刷清漆还是做混油时,都切记不要在下雨天时刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天时做油漆活儿。 2、季节性问题不要急于修补春季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较多。这时修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
