土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季来临,家装要注意6个要素
夏季来临,家装要注意6个要素
发布于:2012-03-13 11:08:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
夏季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。
1、雨天不刷漆专家建议,对于木制品,无论是刷清漆还是做混油时,都切记不要在下雨天时刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天时做油漆活儿。
2、季节性问题不要急于修补春季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较多。这时修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
3、勤通风,防止装修造成污染。夏季购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、阴角线、门边线、窗框线和踢脚板等,都需要检测木制品的含水率。按国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。专家建议,在雨季购买材料时,可适当选择干燥些的,当材料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了。
4、防潮、防暴晒
另外,板材要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大时,储存时则需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料搁放在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。
5、壁纸、涂料应自然阴干涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而大开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。这时如大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
6、去除霉味室内装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,保持通风。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们的健康原创内容出自 成都劳保用品网如需使用请保留来源出处,同时也希望能为你的装修带来小小的帮助。
  • lnguolu
    lnguolu 沙发
    装修最怕就是装出一个有毒的家,还以为夏天装修通风要好一些,看来还是要继续学习
    2012-11-25 10:09:25
  • inte123
    inte123 板凳
    请假各位大神啊,不知道如何
    2012-04-02 13:56:02
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
厨房装修时的四大误区需要警惕
误区一 操作区不合理。装修厨房是一定要强调实用性的,不仅要结合操作流程对操作区进行合理布置,还有台面高度、柜体高度和厚度、灯光的亮度等问题,都要根据业主的具体需要进行调整。家中“主厨”的意见非常重要,尽可能在全盘考虑后,再与橱柜设计师进行深入沟通。 误区二 盲目选择开放式。现在的户型设计,多将厨房面积加大,或是与餐厅连为一体,许多人也仿效国外的厨房设计,把厨房设计成餐厨一体化,甚至是餐厨客一体化。这种设计固然有其积极的一面,主妇在操劳时,在她的视线中始终有家人的陪伴,很人性化。但考虑到国人的饮食习惯,专家建议这种设计还是慎用,尤其是喜欢在家享用美食的人士。如果真是就喜欢这种风格设计,不妨改良一下,可以把烹饪灶台“关闭”起来,四周用玻璃材质,既不挡视线,也可以阻隔油烟。
