土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 房子如何装修才能做到更省钱?
房子如何装修才能做到更省钱?
发布于:2012-03-13 10:24:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修省钱首先从装修项目上着手。装修越简单,项目越少,越省钱,而且还环保。注意:简约不代表没有效果。效果是我们每一个人希望得到的。家,是我们的归宿,是个人就希望他能赏心悦目,就希望他能舒适安全,就希望他环保健康。项目少了,环保自然就要好。
  其次,省钱装修要从装修材料下手,毕竟这是装修费用的大头。如果材料管理得当,充分计划,注意节省的话还是能省下一些钱的。施工中怎么节约用材得看施工方的手段。同样面积的地面或墙壁,瓷砖铺贴得合理,确实可以省下不少钱。如果觉得拼拼凑凑太麻烦,业主可以事先和施工方商定,那些按面积计算费用的项目,比如刷乳胶漆,按照实际涂刷的面积来算钱,而不是按照用料多少来算钱,就可以迫使施工方节约用料。购买装饰材料上也要尽可能地减少多余材料的浪费,在购买前精确计算所需的材料规格和数量。不过,在家庭装修中,要想精确到没有任何浪费,那是很难做到的。即使是家装公司的预算员,也要在采购清单上注明“按实际计算”之类的字样,所以只能尽量做到少浪费。
  还有其它装修省钱的方法吗?答案是有的。家装省钱绝招还包括在选购装饰材料上,不能只看牌子响亮的、广告出现频率高的以及所谓的最新产品,丝毫不考虑自家的设计风格是否适合选用这些材料。事实上,普通品牌的高端产品同样有很高的性价比,新产品的性价比也不如经典产品高,性能也不如经典产品稳定。所以家庭装修如果不是很讲究的话,不要去迷恋厂家售价不菲的新产品。如果是二次装修,想省钱基础装修精打细算,比如房子的门窗就可以重复利用,原来的门、窗都是做好门套、窗樘的,材料可能比新买的还要好,只是款式有些过时了,只需要进行重新上漆等简单处理,就可以让这些门窗恢复青春。如此一来,拆除的费用也省下了。
  装饰材料价格与市场的波动有很大关系,所以找一些装修淡季也能为您的这些省下不少银子。另外装修是家庭生活的一件大事,又是一项费钱费力的工作,对于工薪阶层来说,真是件头疼的事。绝大多数的业主都希望利用手头有限的资金,精打细算地将房子装修成自己想要的舒适空间。但是装修不能只看装修公司的报价,报价低的不一定能保证装修质量,实现最省钱的装修很重要的一个方法就是要找一家正规可靠的装饰公司文章原创出自 成都工作服网原创内容请勿转载,如需使用请注明来源。
全部回复(3 )
  • gjz159357
    gjz159357 沙发
    精心的策划和完美的设计是省钱的第一途径。当您有了新居,如何安排便开始了,哪些是装修重点、如何布置,您心里都要先有?quot;谱"。无论是您自己的安排,还是请专业公司为您精心设计,心里有数都至关重要。完整、统一的设计,可以把浪费降到最低;若没有设计或仅有简单设计,边做边改,心中无数,很难省钱。
    采用"画龙点睛"的方法,即重点装修的地方,可选用高档材料、精细的做工;其他部位的装修则可采取简洁、明快的办法,材料普通化,做工简单化。
    依托装修公司是省钱捷径之一,装修公司在选材上有固定网点,由于大批量选材,质量稳定且价格相对较低;在施工上有经验,做工有保证。因此,最好不要自己直接找施工队或熟人装修,表面省钱,实际上,可能由于您的选择不当而造成更大的经济损失。
    最后,提醒业主应遵循规矩,把好预算决算关,在施工过程中难免有装修工程变动或修改,应参照原始项目单做好增减记录,以便决算中清理增减项目。
    2012-03-17 19:33:17
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    不知道四五月份是不是装修淡季啊?再说马上就是3.15了,建筑装修材料在此期间价格有一定优惠,买材料是不是可以节省一部分?
    2012-03-14 11:23:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
玻璃钢复合材料如何在冬季低温环境下施工
玻璃钢复合材料如何在冬季低温环境下施工 某些胺加成物防腐漆固化剂可以在-5℃时施工固化环氧树脂户外运用环氧丙烯酸酯树脂又称乙烯基酯树脂,是环氧树脂和丙烯酸进行反映后溶解于苯乙烯中的变性环氧树脂。乙烯基酯树脂采取奇绝技巧。年终开端消费乙烯基酯树脂,并使其消费范围到达中国最大消费范围。 重防腐玻璃鳞片涂料;其余如UV油墨、重防腐工业地坪等。环氧富锌底漆用丙烯酸和F-44环氧树脂为原料,分解一种经FI-IR证明既含有丙烯酸基,又含有环氧基的光敏环氧丙烯酸酯树脂。钻研了催化剂品种、催化剂用量、反映时光、反映温度对丙烯酸转化率的影响,醇酸折衷漆发明用三乙胺作催化剂,在较高的反映温度、较大的三乙胺用量,反映在较短的时光内即可实现;恰当进步反映的温度有利于反映的进行,可延长消费周期
