土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 玻璃钢复合材料如何在冬季低温环境下施工
玻璃钢复合材料如何在冬季低温环境下施工
发布于:2012-03-12 17:23:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
玻璃钢复合材料如何在冬季低温环境下施工
某些胺加成物防腐漆固化剂可以在-5℃时施工固化环氧树脂户外运用环氧丙烯酸酯树脂又称乙烯基酯树脂,是环氧树脂和丙烯酸进行反映后溶解于苯乙烯中的变性环氧树脂。乙烯基酯树脂采取奇绝技巧。年终开端消费乙烯基酯树脂,并使其消费范围到达中国最大消费范围。
重防腐 玻璃鳞片涂料;其余如UV油墨、重防腐工业地坪等。环氧富锌底漆用丙烯酸和F-44环氧树脂为原料,分解一种经FI-IR证明既含有丙烯酸基,又含有环氧基的光敏环氧丙烯酸酯树脂。钻研了催化剂品种、催化剂用量、反映时光、反映温度对丙烯酸转化率的影响,醇酸折衷漆发明用三乙胺作催化剂,在较高的反映温度、较大的三乙胺用量,反映在较短的时光内即可实现;恰当进步反映的温度有利于反映的进行,可延长消费周期
环氧丙烯酸酯树脂具备环氧树脂氟碳漆的优良特征,然而固化性和成型性方面更为卓越,不象环氧树脂那样繁缛,是一种热固化性树脂。它具备优良的耐水性、耐热水性、耐药物性、粘结性、韧性。通过有机过氧化物固化法低温-低温或光固化法便能进行固化,被普遍运用于以下范畴:耐侵蚀FRP制品,如玻璃钢槽罐、管道、塔器以及耐侵蚀格栅等;防侵蚀地坪漆工程,如水泥基或铁基玻璃钢衬里、高耐侵蚀地坪;高强度FRP,例如拉挤玻璃钢型材、体育用品、FRP船艇等;
环氧树脂涂料的固化遭到温度的限制,因而在 夏季施工时不能采取罕用的聚酰胺类固化剂,而要采取可以在夏季低温固化的环氧树脂产品,或许在可以晋升固化温度的室内环境下进行施工,某些胺加成物固化剂而要采取可以在夏季低温固化的环氧树脂涂料产品,或许可以进步固化温度的室内环境下进行是油漆施工。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
两套银行施工图,平面,节点。
。本人自己做的银行施工图 很全面的。供大家学习。
