土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 全面了解数码相机 名词解释
全面了解数码相机 名词解释
发布于:2006-10-02 20:14:02 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
数码相机越来越普及,数码相机漂亮的外观,强大的功能深得消费者的喜爱,但是数码相机毕竟是电子类产品,所以在实际操作中,还是要比传统相机复杂,对于数码相机中很多术语不是很了解,这在一定程度上对使用产生了一定的影响,所以我们收集了一般数码相机用会出现的一些词语解释,提供给大家,能让大家能够更好的玩转自己的“装备”。
1.什么是e锁?
  ae是automatic exposure自动曝光控制装置的缩写,ae锁就是锁定于某一ae设置,用于自动曝光时人为控制曝光量,保证主体曝光正常。使用ae锁有几点需要注意:1、手动方式或**时不能使用自动曝光(ae)锁。2、按下自动曝光(ae)锁之后不要再调节光圈大小。3、用闪光灯摄影时不要使用(ae)锁。
2.什么是ccd?
  CCD既为"电子耦合组件"(charged coupled device),它就像传统相机的底片一样的感光系统,是感应光线的电路装置,你可以将它想象成一颗颗微小的感应粒子,铺满在光学镜头后方,当光线与图像从镜头透过、投射到ccd表面时,ccd就会产生电流,将感应到的内容转换成数码资料储存起来。ccd像素数目越多、单一像素尺寸越大,收集到的图像就会越清晰。因此,尽管ccd数目并不是决定图像品质的唯一重点,我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。
3.什么是cmos?
  comple-mentary metal-oxicle-semiconductor,中文译为"互补金属氧化物半导体" 也是是感应光线的电路装置的一种,现在佳能数码相机普遍采用这种感光装置。
4.什么是dpof?
  dpof指的是数码打印顺序指令,用于在存储介质(影像记忆卡等)上记录信息。在此格式下,你可以设定将数码相机拍摄的那些影像进行打印以及进行打印多少张。
5.什么是exif?
  所谓exif (exchangerable image file format for digital still cameras),就是由jeita(电子信息技术产业协会)制定的、决定记录jpeg图像和声音的文件上的附加信息的方式的规格。
6.什么是exif 2.2?
  exif 2.2版是一种新改版的数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。
7.什么是ptp?
  ptp是英语“图片传输协议(picture transfer protocol)”的缩写。
  ptp是最早由柯达公司与微软协商制定的一种标准,符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享,尤其在网络传输方面,系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。
  当然,这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的,使相机、应用软件、网站....结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。
8.什么是tiff格式?
  tiff是一种比较灵活的图像格式,它的全称是tagged image file format,文件扩展名为tif或tiff。该格式支持256色、24位真彩色、32位色、48位色等多种色彩位,同时支持rgb、cmyk以及ycbcr等多种色彩模式,支持多平台。tiff文件可以是不压缩的,文件体积较大,也可以是压缩的,支持raw、rle、lzw、jpeg、ccitt3组和4组等多种压缩方式
9.什么是wave?
  这是录音时用的标准的windows文件格式,文件的扩展名为“wav”,数据本身的格式为pcm或压缩型。
10.图像储存格式
  由于数码相机拍下的图像文件很大,储存容量却有限,因此图像通常都会经过压缩再储存。最常见的图像储存格式就是jpeg和tiff檔,jpeg经过高度压缩,能使档案变为原先的1/4、1/8或1/16大小左右,因此可以省下不少储存空间,不过相对也会让原始图像资料有所损失,许多相机都会提供特定的压缩比例供使用者自己选择。
  tiff文件几乎未经压缩,所以图像会比jpeg保持地更完整。不过因为图像分辨率越高、压缩越小就越占记忆空间,所以拍照时必须兼顾对图像的品质要求与记忆卡容量。举例来说,一张8mb的smartmedia内存卡存640×480分辨率、高压缩格式的照片可能可以存80张,可是如果存1024×768、未压缩格式的照片就只能存3张,差异其实非常大,因此拍摄前必须先预设储存模式或干脆准备好足够的内存卡。
全部回复(11 )
  • yanyan20332033
    三星千万像素 数码单反相机 GX-10
    [ 作者:方 宁 转贴自:本站原创
    在刚刚推出家用时尚机型蓝调NV系列后不久,三星数码相机在数码单反领域也推出了令人期待的新作—具备千万像素的普及型GX-10。目前市场上达到千万像素的数码单反机型日益增多,那么这款三星GX-10有哪些过人的魅力呢?
    CCD跨越升级
    相对于今年1月份三星数码相机推出的GX-1S和GX-1L两款面向普通大众用户的600万像素普及型数码单反相机,三星GX-10跳过800万像素的台阶,直接跨越到千万像素的专业新高度,成为一款既能满足专业摄影人士需要,又能同时兼顾普通摄影爱好者的产品。它装备了一块23.5mm×15.7mm(APS-C尺寸)的CCD,有效像素达到1010万,能够拍摄分辨率最大为3872×2592像素的照片,能将更多画面的细节记录下来,呈现更加完美的影像。而三星GX-10依旧采用宾得 KAF镜头卡口系统,可以兼容所有Schneider D-XENON系列镜头、宾得数码单反镜头以及宾得传统光学KAF2、KAF、KA卡口镜头,因此带来了完备的镜头体系,用户可以从其强大的镜头支持体系中轻松实现自己的拍摄需要,使用也更加灵活多样。
    双重保障的CCD防尘体系
    CCD落尘一直都是消费者在使用过程中头疼的问题,用户对其的关注度也越来越高,三星数码相机给予了充分考虑,并在三星GX-10这款千万像素数码单反相机上及时加入了“Dust Free”CCD除尘功能。通过该功能,相机在开机过程中可以令图像传感器进行高速震动,从而将附着的灰尘震落,再加上GX-10的CCD表面还覆有特殊的防尘涂层,这样的双保险当然能使CCD时时刻刻保持洁净,为用户免去了那些不必要的烦恼。
    专业级机身
    作为一款同时兼顾高端专业人群以及普通用户的数码单反相机产品,三星GX-10设计了以往只有在高端产品上才使用的专业级机身。一体化的全金属外壳带来了极高的机身坚固度,同时在封闭性上进行了改进,不但可以阻挡雨水和一般的泼溅,而且能有效抵御沙粒和灰尘,因此可以适应各种天气环境下的拍摄,完全可以让摄影师放心创作而不用担心机身的安全。
    先进的对焦、测光系统
    相对于上一代GX-1L的5点宽区自动对焦系统,三星GX-10则为用户提供了一套更为专业、方便的11点宽区对焦系统,使得用户更能游刃有余地选择画面中理想的对焦位置,进一步方便了构图和拍摄过程。同时这套对焦体统也提供了单点、连续和手动三种对焦方式,因此无论动静场景它都能快速而准确地完成对焦工作。而测光系统三星GX-10选择了经过改进的高精度16区分割测光,可以准确地测量明亮混合在一起的拍摄物和逆光等条件下的曝光尺度,因此即使在十分复杂的光线环境下,三星GX-10也完全可以正确的判断,实现准确的曝光。当然,16分区测光、中央重点测光以及点测光这三种测光模式也是不可缺少,此外GX-10也提供了包围曝光功能,用户可以在3EV内按1/2EV或1/3EV梯度进行曝光补偿设定,这样的宽调节范围只有在专业级产品上才能拥有。
    取景系统
    为了便于操作,GX-10配备了一面2.5英寸的低温多晶硅液晶显示屏,显示像素达到21万,表现细腻,色彩还原真实。同时这面显示屏还有超宽可视角度以及亮度调节功能,这样即使在光线强烈的户外拍摄,照片的回放效果也能保持很好的效果。而在取景方面,GX-10宽大而明亮的取景窗口也能令用户倍感舒适。它采用了常见的五棱镜取景系统,取景窗口的视野率为95%,更加接近“所见即所得”的取景效果,同时可以在-2.5-1 ~ +1.5m-1范围内进行屈光度调节,以满足不同类型用户的需要。
    影像处理引擎
    三星在GX-10中加入了自身研发的高速影像处理芯片,通过其特有的优化调谐引擎,可以在获得还原真实的优质图像同时,带来惊人的高速数据处理表现。在消费者关心的照片连拍方面,GX-10可以实现不限张数的3张/秒的最大JPEG格式照片连续拍摄以及3张/秒、最多9张的RAW格式连拍,可以满足绝大多数拍摄场合的需要。而三星GX-10的快门范围也保持在30~1/4000s的水平,并且支持B门拍摄,此外这款产品还提供了2s和12s两档定时自拍功能,并且遥控拍摄,其丰富的选择完全可以解决用户在任何情况下的拍摄需要。
    GX-10的另一大亮点是设计了独立RAW格式键。当用户在使用JPEG格式进行拍摄时,只需按下该键就可以直接切换到RAW格式拍摄模式,不用再进入菜单进行更改。同时利用机身内置的RAW格式转换工具,可直接在GX-10上完成RAW到JPEG的图像格式转换,当然RAW格式图像也能够方便在通过液晶屏进行缩放察看。这样的功能设置对于专业的摄影人士绝对是体贴周到的改进,可以简化日常的操作。三星GX-10在保持专业性的同时并没有忽略优化用户的操作过程。
    OPS让画面更稳定
    光学防抖装置已经越来越成为数码单反相机上的必需配置。为此三星数码相机特别在 GX-10上加入了三星今年新开发的OPS (Optical Picture Stabilization)光学图像稳定器。它通过内置的两块震动侦测装置能够准确地计算出快门开启瞬间的镜头位移,并能同时将CCD向与镜头移动相反的方向调整校正,以保证记录画面的清晰。开启OPS功能后可以大大提高在光线不足环境下的拍摄成功率,使得拍摄更为轻松。值得一提的是,GX-10在使用传统手动对焦镜头时同样可以启动光学图像稳定器,这要优于某些其他品牌的竞争机型。对于那些胶片机时代的老用户以及喜欢使用手动对焦拍摄的专业人士,无疑是一个让人欣喜的消息。
    此外用户还可以通过提升相机感光度的方式来对高速运动的物体或在暗光线下进行拍摄, GX-10拥有从ISO 100至ISO 1600的宽阔感光度调节范围,而且优秀的噪点控制能力也能满足各阶层用户的要求。
    闪光控制
    三星GX-10机顶的内置闪光灯采用了P-TTL闪光模式。该模式可以在预闪时通过机身的多区测光系统结合来自镜头的主体距离信息来计算最佳闪光输出数据,较传统TTL模式更加精确,即使是在黑背景下也可获得适当的曝光。GX-10的机顶闪光灯可以覆盖高达28mm的广角范围,不会出现阴影部分,闪光同步速度为1/180s,此外它还拥有防止红眼模式以及闪光补偿功能。当然如果你想实现更大的闪光范围,可以通过热靴连接三星SEF-36PZF型闪灯,从而获得更佳的闪光效果。
    2006-12-24 22:33:24
  • lily-801
    lily-801 板凳
    非常好,谢谢!
    2006-10-02 20:33:02
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
[10月主题]校园实景(有奖参与)
试论校园绿化的科学性——植物的合理配置与景观设计分析摘 要:本文以校园内绿化植物配置为例,分析了校园内不同的场合、不同的地点,为了满足景观环境的需求及在校师生的日常行为活动要求,对园林植物因地制宜的种植,并有针对性地对目前校园内的绿化配置问题,从园林景观效果美学的角度,提出了关于园林植物合理配置方面的一些建议,从而深入探讨校园内园林植物配置的科学性。关键词:校园;园林植物;合理配置;景观设计
