土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ [10月主题]校园实景(有奖参与)
[10月主题]校园实景(有奖参与)
发布于:2006-10-02 10:39:02 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
试论校园绿化的科学性
——植物的合理配置与景观设计分析
摘 要:本文以校园内绿化植物配置为例,分析了校园内不同的场合、不同的地点,为了满足景观环境的需求及在校师生的日常行为活动要求,对园林植物因地制宜的种植,并有针对性地对目前校园内的绿化配置问题,从园林景观效果美学的角度,提出了关于园林植物合理配置方面的一些建议,从而深入探讨校园内园林植物配置的科学性。
关键词:校园;园林植物;合理配置;景观设计
  校园绿化是成功地进行学校教育工作的重要组成部分,在面向教育,以教育为本的社会发展潮流的今天,重视教育也必然体现在为其营造适宜校园特点的绿化环境。在当前,公园式公共花园、别墅式私家花园或居住区游园、校园等不断出现,为了能跟上社会的发展趋势,学校也坐上了这班专列,对校园环境的要求不断提高,因此校园绿化此前常受到忽略,现在应加以重视并重新来认识它。
1 校园绿化植物的合理配置
  校园绿化在配置方面千变万化,在不同的场合,不同的地点,有不同的目的和要求,可以有多种多样的组合与种植方式;同时,由于树木是有生命的有机体,是在不断地生长变化,所以会产生各种各样的效果。因而植物配置是个相当复杂的工作,也只能具有多方面广博而全面的学识,才能真正做好校园绿化植物的配置工作。
1.1 校园绿化配置
1.1.1 点
  指一些主要地点的处理,如大门的入口处、办公室的入口处等。这些地点常给人第一印象,有所谓“门面”之说,所以植物配置设计要求简洁别致。设有种植槽或花坛的,可配以色彩丰富的观叶植物,如七彩扶桑、洒金榕、红花继木、黄素梅等植物;门前有空地的,可采用乔、灌、地被搭配造景,也可成行成排种植观叶观花灌木;还可以配置时令花卉摆设,色彩图样常换常新,变化多姿。
1.1.2 线
  包括校道两侧绿化、运动场周边绿化、校园周边防护带绿化等,它像网络般连接着一片片的绿地,使之形成一个整体。
   ⑴校道两侧行道树的选用,主要以荫庇为主,可用黄槐、羊蹄甲、相思树等阔叶树木,也可以间植木樨榄、大红花、米兰、黄素梅等球灌木。如果道路离教学楼、实验室等建筑的距离小于5m时,则不应该选择阔叶树作为行道树,可用花灌木、绿篱作路旁绿化植物,也可以选择单干鱼尾葵、龙柏、落羽杉等树身耸立、遮蔽性小的植物为佳。
  ⑵运动场周边绿化既要保持通透,又要有一定的遮荫,可种植高大的阔叶乔木,如白玉兰、洋紫荆、大叶榕等,乔木下不宜配置灌木,以免阻碍运动及造成植物的伤害。
  ⑶校园周围防护带的绿化,其形式多为成行成排地种植乔木,可一排,也可以多排,根据实际需要及用地面积而定。如在校园北面,可多种几排大乔木,以阻挡北风吹袭。
1.1.3 面
  指面广、量大的绿地,如校园内游憩绿地,教学楼、实验楼、宿舍楼等前后面积较大的地块。其目的是为了在建筑周围形成一个安静、清洁、卫生的环境,其布置形式首先要服从建筑功能的需要。
  ⑴在教学楼、图书馆的南面,实验室南北面的绿化,应考虑室内的通风采光需要,在离建筑5m之外,才可以种植大乔木,近窗边种植灌木,其高度不宜超过首层窗户,在建筑东西侧,可选择一些快生阔叶大乔木,以防日晒。
  ⑵在离教学建筑一定距离,且面积较大的地块,可规划为校内游憩绿地,成为全校师生课余交谈休息的场所。其设计多使用自然式或混合式,通过植物构景,结合堆山置石或雕塑小品,丰富园景。但总体布局设计上要满足师生散步、休息的功能要求,不论主景还是配景,皆要与环境相协调。
1.1.4 空间
  指垂直绿化,包括屋顶绿化、花架绿化和墙面绿化等。是利用较小土地而获得较大绿化面积的有效方法,而且还丰富了绿化的层次和形式。
   ⑴屋顶绿化场地比较狭小,并受多方面的限制,有土层薄、易积水等缺点,在植物应用上应慎重选择,主要以灌木、草本花卉为主,也可结合水池、小型假山、园林小品等布置,尽量打造出安静、幽雅、空气清晰的环境。
  ⑵花架绿化一般在离花架1m内选用一些攀藤植物在地面上种植,也可以在花架上固定一些盆栽花卉既可遮荫又丰富了景观,为师生提供了良好的室外学习、活动、休息环境。
  ⑶如果建筑的角隅线条生硬,通过了植物进行缓和最为有效,宜选择观叶、观花植物成群配植,也可略作调整,栽草,再植花灌木组景。
全部回复(294 )
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    好资料谢谢提供
    2019-01-10 08:57:10
  • guodinghua
    guodinghua 板凳
    怎么后面的看不到了
    2012-06-28 00:34:28
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
请问 SBS可以用为 种植区防水吗? 是否有毒
