土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 焊接弯头标准图集
焊接弯头标准图集
发布于:2006-10-02 19:51:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由于实际施工中经常会用到焊接弯头,但苦于手头上没有现成的标准可言,请大家帮忙给传一个!在此表示感谢!
全部回复(3 )
  • 潇湘水云
    潇湘水云 沙发
    02S403钢制管件标准图http://co.163.com/forum/content/0_479609_1.htm
    2006-10-05 23:00:05
  • azgc
    azgc 板凳
    没有特别的规范,只是焊接弯头弧长必须大于管径的2.5倍,规范上有,
    2006-10-04 17:48:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
注意:新版<<住宅建筑范>>,全是强条
大家注意了:新发布的<<住宅建筑范>>GB50368-2005,2006年3月实施.里面的条文全是强条,吓人.楼主认为,水专业特别注意以下几点:1.第8.2.7条及条文解释,厨房与卫生间的排水立管不能共用.卫生间排水立管不应靠近与卧室相邻的内墙,如必须靠近要采用螺旋消音管或发泡管等有消音措施的排水管材.2.第9.6.2条.35层及35层以上的住宅必须设自动喷水灭火系统.
