土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教个排烟问题
请教个排烟问题
发布于:2012-03-12 21:07:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个车间内,我分了5个防烟分区,每个防烟分区我设一个屋顶轴流排烟风机,自带排烟防火阀,然后不设排烟口,请问这样可行么? 风机我选用的就是屋顶式的排烟风机
全部回复(3 )
  • ziwei_feixiang
    肯定可以的,只要排烟口不超过30米就行,、
    别怪论坛,
    2012-03-13 16:50:13
  • oldwolflyh1
    oldwolflyh1 板凳
    什么破论坛,都没人回答的,自己回答一下了,可以作的,审图通过了
    2012-03-13 15:47:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【分析】住宅建筑的剪刀楼梯间问题 江苏做法
住宅建筑的剪刀楼梯间如何设置防烟设施?可否采用自然排烟防烟方式? 答:剪刀楼梯间均为防烟楼梯间。对于分别设置前室的剪刀楼梯间,楼梯间及其前室防烟做法与普通防烟楼梯间相同。满足自然排烟条件时,可采用自然排烟的防烟措施。设置正压送风时,需遵守GB50045-95的8.3.4条的规定。 对于二合一(楼梯间前室合用;若其中一个楼梯间前室与消防电梯前室合用,另外一个楼梯间前室独立设置,则不属于该类情况),三合一前室(楼梯间和消防电梯间前室合用),楼梯间不能采用自然排烟防烟措施。且两座楼梯间应分别设置加压送风系统。其合用前室的做法与普通防烟楼梯间合用前室做法相同。
