土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【分析】住宅建筑的剪刀楼梯间问题 江苏做法
发布于:2012-03-12 17:29:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
住宅建筑的剪刀楼梯间如何设置防烟设施?可否采用自然排烟防烟方式?
答:剪刀楼梯间均为防烟楼梯间。对于分别设置前室的剪刀楼梯间,楼梯间及其前室防烟做法与普通防烟楼梯间相同。满足自然排烟条件时,可采用自然排烟的防烟措施。设置正压送风时,需遵守GB50045-95的8.3.4条的规定。
对于二合一(楼梯间前室合用;若其中一个楼梯间前室与消防电梯前室合用,另外一个楼梯间前室独立设置,则不属于该类情况),三合一前室(楼梯间和消防电梯间前室合用),楼梯间不能采用自然排烟防烟措施。且两座楼梯间应分别设置加压送风系统。其合用前室的做法与普通防烟楼梯间合用前室做法相同。
手上要做一个江苏住宅项目,以上是别人的一个问题和答案。我不知道对不对。
这里的二合一,还有三合一,都是指的剪刀梯只带一个前室的情况吧?
还有,这样的做法,是江苏的现行做法吗 做法对不对
全部回复(7 )
  • qw2012qw
    qw2012qw 沙发
    液晶电视排行榜 http://www.legeu.com/
    2012-03-24 22:16:24
  • yisun
    yisun 板凳
    学习,学习!!!
    2012-03-22 10:51:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
讨论:大伙算内走道排烟面积时,都加最大房间的面积吗
讨论:大伙算内走道排烟面积时,都加最大房间的面积吗2版红宝书13.5.3.13 第1224页,提到内走道排烟算面积的时候,都加上最大房间的面积(非防火门的),这个实际算内走道面积的时候,大家严格这么做吗?还是一般只匡算内走道的面积?因为实际情况会遇到内走道边上有个超级大的房间,比方说靠外墙的大宴会厅什么的比方说走道120平方,靠外墙大宴会厅400平方,那大伙觉得这个内走道排烟如何算面积
