土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于供电局限电所给容量问题
请教关于供电局限电所给容量问题
发布于:2012-03-12 20:45:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近本人所在地供电局限电:供电局只给我们单位2000千乏安得容量。这指的是高压端的容量,还是低压端的容量,能带多少安培/千瓦的负荷,希望高手帮助。
我是根据公式s=p/cosφ,cosφ=0.98,则p=s*cosφ=2000*0.98=1960kw,我是将它换成低压400v的有功功率,不知这样正确否。由于低压配电柜有个瞬时功率表,因为功率因数较高,我就直接监控这个数据,只要不超过2100千瓦。供电局就没打电话来叫减负荷了。我想问:能否从高压端根据电压、电流、功率因数把2000kvr的视在功率换成有功功率,怎样计算?
希望有这方面经验的专家师傅指教,非常感谢!
全部回复(19 )
  • binxue888168
    binxue888168 沙发
    谢谢楼主分享!
    2012-03-19 14:11:19
  • tychsh
    tychsh 板凳
    你的3台2000变压器看总柜电流346.0A 不知道你的3台高压出线柜是怎么保护的?3变压器4台高压,总柜的PT、CT 不要那温度、瓦斯、过载怎么保护的?2000KVA 变压器还有过电压啊?3PT差动电压那里来?线路保护也的要了,容量有点大 哦
    2012-03-16 17:28:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防设备配电你用什么管?
民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。民规中只是按敷设环境来区分管壁厚度。高规9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;没说明要用厚壁钢管我在设计院时,老总要求,消防设备配电回路要穿SC管。我在地产公司时,各地设计单位也是要求用SC管。
