土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压塑壳断路器的脱扣器问题
低压塑壳断路器的脱扣器问题
发布于:2006-10-02 09:49:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
今天看到一个低压塑壳断路器的样本,其上面写的脱扣器的方式把我弄迷糊了,那位大侠帮忙解释一下:样本上说脱扣方式有分励脱扣器,而这个分励脱扣器又分为瞬时脱扣器和复式脱扣器。什么叫分励脱扣器?什么叫瞬时脱扣器?什么叫复式脱扣器?各用在什么地方?如给一台电动机配电用什么脱扣器?如一般配电用什么脱扣器?
全部回复(11 )
  • warriore
    warriore 沙发
    2308:瞬时脱扣及报警触头,意思就是短路时跳闸。如果说不能跳闸,那么消防设备就不要用断路器了,全部用刀开关吧!!
    2009-05-10 10:25:10
  • ybqc2008
    ybqc2008 板凳
    学习了,谢谢,论坛里是个交流的好地方
    2009-05-08 11:36:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
住宅总进线设置漏电断路器的方法
论文简介: 一、住宅总进线设置漏电断路器的漏电动作电流首选0.3A,次选值0.5A;漏电动作时间可以选0.2s或0.4s,以至1s。二、住宅总进线设置漏电断路器的额定电流:在一般多层住宅中不宜大于160A;在高层住宅中最大不宜超过250A。三、为减少正常泄露电流导致漏电断路器误动作,住宅总进线应采用三相三(四)极四线漏电断路器。四、住宅配电系统接地方式的不同,其总进线漏电断路器的极数也应不同:当采用TT或TN-S接地方式时,应选用四极四线漏电断路器;不采用TN-C-S接地方式时,应选用三极四线漏电断路器。为了减少中性0线断线故障,宜有条件的首选TN-C-S接地方式,以便选用N极不断开的三极四线漏电断路器;漏电断路器用于防火用途的应首选四极。
