土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 住宅总进线设置漏电断路器的方法
住宅总进线设置漏电断路器的方法
发布于:2006-10-01 20:10:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
论文简介:
一、住宅总进线设置漏电断路器的漏电动作电流首选0.3A,次选值0.5A;漏电动作时间可以选0.2s或0.4s,以至1s。
二、住宅总进线设置漏电断路器的额定电流:在一般多层住宅中不宜大于160A;在高层住宅中最大不宜超过250A。
三、为减少正常泄露电流导致漏电断路器误动作,住宅总进线应采用三相三(四)极四线漏电断路器。
四、住宅配电系统接地方式的不同,其总进线漏电断路器的极数也应不同:当采用TT或TN-S接地方式时,应选用四极四线漏电断路器;不采用TN-C-S接地方式时,应选用三极四线漏电断路器。为了减少中性0线断线故障,宜有条件的首选TN-C-S接地方式,以便选用N极不断开的三极四线漏电断路器;漏电断路器用于防火用途的应首选四极。
五、住宅配电系统漏电保护的级数:当配电设备采用双重绝缘(Ⅱ类设备)或分户电能表集中首层设置时,总进线断路器可以不设置漏电保护;当配电设备采用非双重绝缘(Ⅰ类设备)时,除了总进线设置漏电保护外,还要对电能表箱出线和住户配电箱全部插座回路设置漏电保护,即采用三级漏电保护。
六、关于公共电力设备电源总进线漏电保护问题:1、水泵类固定用电设备,漏电机率比较小,一般具有专用机房且无可燃物品,即使发生漏电因火花引起火灾的可能性很小;2、电梯属于安全要求较高的用电设备,如果运行中突然断电,不仅会引起乘电梯居民的恐慌,还可能引发其他危险事故。因此,住宅中的公共用电设备总电源进线不宜设置漏电保护。
附件名:20061011159704618337.pdf
文件大小:0K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • sunny521000
    sunny521000 沙发
    住宅总进线设置漏电断路器的方法
    下载学习中
    多谢楼主
    :victory: :time:
    2009-04-24 15:14:24
  • bclimber
    bclimber 板凳
    下载下来学习下啊,谢谢楼主啊!下载下来学习下啊,谢谢楼主啊!下载下来学习下啊,谢谢楼主啊!下载下来学习下啊,谢谢楼主啊!
    2007-07-23 10:25:23
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
微型断路器的选择使用
请大家交流
