土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
道路桥梁
道路工程
道路抄平水问题求助!
道路抄平水问题求助!
小弟刚到工地不久,是搞房建的,但是我所在工地还承接了隔壁小区的道路工程,看着师傅在那抄平水,于是有很多问题!
做路总共要抄几次水平,分别起什么作用,控制的标高都是哪些标高?是不是每道工序就要抄一次水平?每一次抄平的第一个点怎么确定?能不能举个例子讲讲
发布于
2012-03-11 19:36:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lqyiu
因为你们是转接的,所以小区道路应该不需要多少挖填方,先是通过业主或设计单位提供的控制点布控制网,然后根据图纸定出道路平面位置,一般道路位置是10米一个断面,一个断面依路宽两个三个点,你师傅抄平的应该就是这些点吧。先是通过这些点的标高来确定挖填土方量,然后再每施工一层测一次,施工中每一层还要测一个系数,反正要测挺多次的。我们的做法一般是在条件允许的前提下在边上延出一米打上木桩,在木桩上画好面层的20线,施工的时候就直接用拉绵线减固定系数的办法来控制,这样就不需要测那多么次了,只需空闲的时候去测一下木桩就好了
2012-03-17 17:26:17
来自 PC
评论
举报
lqyiu
小区道路主要控制的应该是边桩高程吧,把两边的边桩高程一定死,那标高就不会错了
2012-03-17 17:15:17
来自 PC
评论
举报
xiaohe423
主题
9
0
粉丝
+ 关注
私信
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
lqyiu
2012-03-17 17:26:17
来自 PC
评论
举报
lqyiu
2012-03-17 17:15:17
来自 PC
评论
举报
加载更多因为你们是转接的,所以小区道路应该不需要多少挖填方,先是通过业主或设计单位提供的控制点布控制网,然后根据图纸定出道路平面位置,一般道路位置是10米一个断面,一个断面依路宽两个三个点,你师傅抄平的应该就是这些点吧。先是通过这些点的标高来确定挖填土方量,然后再每施工一层测一次,施工中每一层还要测一个系数,反正要测挺多次的。我们的做法一般是在条件允许的前提下在边上延出一米打上木桩,在木桩上画好面层的20线,施工的时候就直接用拉绵线减固定系数的办法来控制,这样就不需要测那多么次了,只需空闲的时候去测一下木桩就好了
