土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于两台50T行车的供电问题
请教关于两台50T行车的供电问题
发布于:2012-03-11 14:48:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有个长度190m的行车梁,运行两台50T的行车,将来可能还有一台50T的行车。
每台50T的行车总负荷大约为200KW
我想从给这条刚性滑线送两路电源,分别在距一段50米的地方和距另一端50米的地方,中间间隔90米。防止压降。这样行吗?
[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-11 14:54 编辑 ]
全部回复(35 )
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发
    是不怕摔的,只要别砸这人就行。帖子我更新了一下,能否帮我参考一下?多谢了!!行车我去现场看了,已经安装了3台50T/10T,看了一台,主勾好像是78KW,所有电机都记了,可是记在手机上丢了,汗
    [ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-8-13 14:38 编辑 ]
    2012-08-13 14:35:13
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    是炼钢厂的渣处理车间,却是是维护人员说大车、小车、主勾、副勾一起动作。三台50T的行车已经放在梁上了,过几天接电源线。我现在在想是否把两个电源接入点的位置再调整一下,两个位置都往厂房的端部再靠一点,改成45米-100米-45米,让两台行车同时出现在一端的可能性降低一点点。因为滑线用的是500A的,如果2台行车同时在端部作业,那么两台行车的电流和会通过还没到电源接入点的那一段滑线上,有可能会接近500A的滑线额定电流,不知道我表达清楚没。我想中间的距离扩大后,即使是3台行车同时跑到中间来,电流也会从2个接入点分流,压降也不会严重,滑线负荷也没什么压力。感觉如果是40米-110米-40米,这样也不错的,能否帮我参考一下?多谢。
    2012-08-13 14:34:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【疑惑】为什么运维人员敢徒手去摸供电设别的分流器
上个星期去某电信机房查勘,当地运维人员反映为数据设备供电的开关电源输出屏中的有个与630A/-48V(正极接地)熔断器串联的分流器(检测该路电流用)发热比较厉害,然后还叫我摸摸看,本人比较谨慎就没去摸,回来后就有点疑惑为什么运维人员敢去摸分流器(确认他经常摸),难道是如下几个原因:①分流片上涂了绝缘层? 那也不能就直接摸上去啊,就不怕绝缘损坏吗 ②机房空气干燥,人体电阻大,运维穿着绝缘靴是电流从他体内不能形成通路的原因?
