土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【疑惑】为什么运维人员敢徒手去摸供电设别的分流器
发布于:2012-03-11 13:01:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上个星期去某电信机房查勘,当地运维人员反映为数据设备供电的开关电源输出屏中的有个与630A/-48V(正极接地)熔断器串联的分流器(检测该路电流用)发热比较厉害,然后还叫我摸摸看,本人比较谨慎就没去摸,回来后就有点疑惑为什么运维人员敢去摸分流器(确认他经常摸),难道是如下几个原因:
①分流片上涂了绝缘层?
那也不能就直接摸上去啊,就不怕绝缘损坏吗
②机房空气干燥,人体电阻大,运维穿着绝缘靴是电流从他体内不能形成通路的原因?
那运维人员又怎么知道我就一定绝缘,莫非是想把我电熟了晚上回去好下酒
PS:如果电压不是-48V而是-24V,是不是就算人体流过这么大的电流都没事呢,因为没有超过安全电压36V嘛。
全部回复(70 )
  • zigj
    zigj 沙发
    在现场见过徒手摸380V的吗?也是有的,维护电工穿着绝缘鞋,下面再加层绝缘胶垫。我在现场就看见过这样直接摸刀开关触头,检查是否发热的电工。
    不过,还是不要这样做,按操作规程才是安全的。
    2012-03-18 15:06:18
  • 工作不努力
    2012-03-18 12:31:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GCS柜联锁请教!
有个工程联锁不会做,附系统图一张,有识之人有兴趣的请留下你QQ邮箱我发全份CAD图纸向你请教。
